bonjour,
ma voiture (polo modele 92, moteur mh, 6 chev.) est en panne, elle ne demarre pas du tout.
a la mise du contact, le demarreur entraine bien le moteur mais celui ci n'a aucune reaction.
elle est munie d'un systeme d'allumage par batterie, bobine, allumeur avec avance centrifuge.
j'ai teste de la bobine a l'allumeur et il n'y a pas d'etincelle.
d'ou viendrait la panne s'il vous plait ?
merci d'avance
probleme d'allumage
Started by
_Invité_dalon*
, 22 Oct 2004 20:48
11 replies to this topic
#10 _antituning gti*
Posted 27 October 2004 - 11:04
Ouais c'est vrai ça t'en ai ou , en tout cas faudrais d'abord savoir si t'as un multimètre c'est le minimum pour chercher une panne d'allumage après on te donneras les bons conseils, ça a pas l'air d'une panne compliquée.
T'as en allumage à vis platinées?
