Bonjour
Sur un véhicule Clio III 85dcI de 35000Km le témoin ABS et "clef à molette" s'allument au tableau de bord.
Le groupe ABS est-il vraiment défectueux ou peut-il y avoir une autre cause (capteur, plaquettes,etc..) ?
Posté 04 April 2014 - 05:39
voici la solution au probléme je la met en ligne car je pense qu'elle pourra intéresser la communauté.
Aprés avoir verifié le fusible habitacle 10A de l'ABS et celui de 50A compartiment moteur, j'ai démonté
les roues pour vérifier les capteurs et la surprise c'est le roulement de roue qui est HS
(jeu trés important qui je pense modifiait l'entrefer du capteur ce qui explique l'allumage du voyant ABS)
Voyant moteur stop rouge |
Voyant d'huile voiture Diesel ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Magui1990 |
