Laguna 2 1.9l dci 120cv qui démarre plus
Posté 21 March 2014 - 19:30
[TD="class: fctname, colspan: 2"]<font color="black">Function : UCBIC/BFR - Name : UCH - M2S X74 et X73
Part NumberDiag. VersionSupplierHardwareSoftVersionCalibrationFeaturesIdent Format
8200139619 $04 021 2165438603 0012 0002 0046 0701A0 FF
VINCRCCheck
VF1BG0G0624491265 84DF 7B20
[TD="colspan: 2"] [URL="http://www.lesamisdu...IDAWTE5G"]^ [TD="class: devicename"]Autres organes : [URL="http://www-diag.intr...htm"]EEPROM
Défaut mémo. EEPROM 1 1
[TD="colspan: 2"] [URL="http://www.lesamisdu...IDAWTE5G"]^ [TD="class: devicename"]Autres organes : [URL="http://www-diag.intr...#34;]embrayage/ point mort/frein
PM_CC 1 1
[TD="colspan: 2"] [URL="http://www.lesamisdu...IDAWTE5G"]^ [TD="class: devicename"]Autres organes : [URL="http://www-diag.intr...m"]fonction cpe
Défaut alimentation moteurs CPE 1 1
Défaut mémo led cpe 1 1
[TD="colspan: 2"] [URL="http://www.lesamisdu...IDAWTE5G"]^ [TD="class: devicename"]Autres organes : [URL="http://www-diag.intr...tm"]lecteur
Défaut mémo. switch presence carte HS ou CO 1 1
Défaut mémo. TX UCH Lecteur 1 1
[TD="colspan: 2"] [URL="http://www.lesamisdu...IDAWTE5G"]^ [TD="class: devicename"]Autres organes : [URL="http://www-diag.intr...htm"]moteur tournant
Défaut mémo moteur tournant 1 1
Défaut led moteur tournant 1 1
[TD="colspan: 2"] [URL="http://www.lesamisdu...IDAWTE5G"]^ [TD="class: devicename"]Autres organes : [URL="http://www-diag.intr...htm"]verlog
Défaut mémo led verlog 1 1
Posté 21 March 2014 - 19:42
Posté 22 March 2014 - 07:51
Salut,
Concernant le code erreur arbre à cames,
il peut apparaître pour plusieurs raisons:
- Le capteur lui-même + son faisceau électrique.(Vous l'avez essayer sur un autre moteur,c'est bien,garder juste à l'esprit qu'il se peut qu'il déconne à certaines plage de température)
- Le capteur PMH + son faisceau.(Il faut savoir que le calculateur se sert de cette information pour diagnostiquer le capteur AAC)
- Une mauvaise synchronisation arbre à cames-vilebrequin,et oui,je parle bien d'une distribution décalé
(lors de ce contrôle,il vous faut la pige de calage vilebrequin,et il faut déposer la poulie de l'arbre à came afin de vérifier que la clavette ne se soit pas cassé)
En faisant ceci,vous contrôler l'ensemble du code erreur arbre à came...
Et ce code erreur peut vous empêcher la mise en route du moteur.
Bon;je croît que vous savez quoi faire ce week end! ![]()
Bon courage.
Posté 22 March 2014 - 15:57
Posté 22 March 2014 - 16:20
Salut et merci pour ton intérêt à mon problème! J'ai quelque question par rapport à ce que tu ma dit. Par rapport au défaut du capteur d'arbre à came tu te base sur ce que ma diagnostiquer le garage avec ça valise ou le rapport que j'ai mît au début du sujet? Ensuite si c'est possible j'aimerai bien avoir la marche à suivre pour tester le capteur d'arbre à came, son faisceau et le capteur pmh et son faisceau aussi. Et pour le troisième point je voulais savoir si sans les outils que tu a citer c'était possible de vérifier si tous va bien? Et aussi savoir si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire ou si c'est pas si compliquer que ça?
Autant être honnête,le truc que tu as joins,ben disons que j'y pige rien,je me base par rapport à ce que à dit le garage.
La démarche pour le capteur AAC,tu l'as déjà commencé en testant sur un autre véhicule(pour le faisceau,en général le fait de le toucher enlève la panne(même si c'est que temporairement))
Pour le PMH,avec un peu de chance,tu auras le même sur ton autre véhicule(et la pareil,tu touche au faisceau,la panne peut disparaître temporairement)
Pour le troisième point,sans l'outil,j'ai bien peur que tu ne puisse le faire,par contre,la pige de calage vilebrequin n'est pas très chère...donc ça vas.
Difficile à faire?Pour moi non!
Pour quelqu'un qui n'a jamais fait? Bonne question!
Je dirais que tu devrais te trouver quelqu'un pour t'aider,vu les risques...(si tu te loupe,y a des chances que tes soupapes y passent,donc t'es prévenu)
Cordialement.
Posté 22 March 2014 - 16:41
"Ton probleme est sur l`UCH.
Verifie l`alimentation +12V apres contact. Il semble a une panne alimentation +12V apres contact.
Si tu as +12V reste a changer l`UCH parce`que il est en panne hors du service.
Mais d`abord verifie les fusibles pour 12v apc et vois si sont bonnes.
2032 c`est le cas que il ne peut effecer les pannes du a la manque de +12v apc, comme j`ai dit.
Avec tous les deux +12v , permanent et +12v apc, il effece les pannes obligatoirement.
Si +12v apc manque mais +12v permanent il y a , ddt peut diagnostiquer l`UCH, lire les pannes, mais il ne peut effecer pannes et ddt indique erreur 2032.
Et sans UCH correctement alimente, pas de demmarage a ta voiture !"
C'est pour ça j'ai penser que changer les relais pouvais régler mon problème mais vu qu'il ne répondais plus j'ai hésité. (Quand tu parle de faisceau tu parle du connecteur que l'on met sur le capteur?)
Posté 23 March 2014 - 16:18
La remplacer? J'ai cru comprendre que l'uch coûte dans les 600 ou j'ai mal vu? Ta un moyen de tester des relais? Et avec la valise tu peu enlever l'antidemarrage? Merci en tous cas!
Le prix de l'UCH,aucune idée.
Tester un relais?Rien de plus simple,tu l'alimentes,et tu le contrôle avec un ohmètre.
Enlever l'antidémarrage? Pas possible.
Cordialement.
Identification pièce nissan Qashqai 1.6 dci diesel |
Réparation mécanique, aide panne auto | Patz |
