Bonjour,je suis confronté à un petit soucis ,je posséde une xsara picasso 16hdi 90 cv année 2006 avec 150000km au compteur.
Il m'arrive de temp en temp que je ne sache pas démarrer mon véhicule alors que celui-ci démarre pendant 1 mois sans probleme !
J'ai changé la batterie il y a 2 mois,j'ai testé mon alternateur moteur tournant avec feux,souflerie,radio allumé,lors de se test je prend la tension de la batterie et mon testeur me donne 14,64 volts .
Donc je présume que mon alternateur fonctionne !
Je veux redémarrer 2hrs plus tard et la plus rien a part un bruit qui fait "TIC" 1 seul fois sur le coté avant droit moteur coté passagé et le démarreur ne se lance même pas !
On me parle de NEIMAN ou relais HS.
Quand le probleme arrive je démarre mon véhicule à l'aide du véhicule de mon épouse via des cables de démarrage je précise que j'applique les consignes prévues " cable positif sur la borne + dans le compartiment moteur et le cable négatif sur la masse prévue qui se trouve sur l'ouverture du capot moteur"
Pourriez-vous me dire quel est le probléme de cette panne ?
Je suis belge et je vous remercie d'avance de votre aide
