bonsoir probleme d allumage pas eteincelle aux bougies j ai un doute sur la bobine branchè il y a du jus sur les deux plot - et plus mais pas eteincelle aux bougies merci
Posté 15 February 2014 - 19:03
Posté 08 March 2014 - 14:57
A lire votre description de votre problème,j'en déduit que(ce n'est pas pour être désagréable,mais)vous n'avez pas la moindre idée du comment fonctionne un système d'allumage.(car vous viser la bobine en 1 er)
La première chose à vérifier est l'état des rupteurs-condensateur.
A savoir que sur ces véhicules,ça fait parti de l'entretien et que ça s'use relativement assez rapidement.
Cordialement.
Modifié par Franz67, 09 March 2014 - 11:10.
help probleme allumage ford escort |
FORD | MICHA19993 |
Panne allumage Renault Clio 1.2 essence ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | Froostix |
Problème allumage clé rouge pour speedfight 2 |
Scooter et mobylette | albert.jean35 |
Retirer vis de bobine d'allumage foiré Renault Mégane 1.6l 16V
Réparation mécanique, aide panne auto | james13300 |
Faisceau d'allumage Volkswagen Polo 4 2002 1.4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Chokinette |
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : bobine
Forum auto par marques →
PEUGEOT et CITROEN →
Soupape fondue par bobine d'allumage?Débuté par tom206sw, 14 Dec 2014 |
