Bonjour en faites il me manque le procédé pour le remontage!! J'ai trouver ci-dessous le procédé pour
le démontage du maitre frein mais il me manque le remontage avec les erreurs a éviter!!
Dans l'ordre (procédure TIS) :
- virer le bouchon du reservoir de frein
- lever les roues avant et purger le reservoir par les étriers jusqu'à ne plus avoir de liquide
- virer le boitier de filtre a air
- débrancher le boitier a fusible (prise en bas côté passager)
- enlever la vis de fixation de du boitier (même côté)
- declipser le boitier et le poser a la place du filtre
- declipser le tuyau venant du reservoir du maitre cylindre
- deviser les tuyaux de freins et bien faire attention aux 2 tuyaux côté passager qui sont ceux qui vont au module ABS
- virer la durite de vidéos (édit : vide !)
- démonter le maitre cylindre.
DONC JUSQUE LA OK MAIS APRES? DES IDEES DES CONSEILS POUR LE REMONTAGE???
QUELQUES CONSEILS SUR LES ERREURS A NE PAS FAIRE?
Je vous remercie d'avance du temps passer a m'aider même un petit conseil me convient!
CHERCHE CONSEILS ET AVIS pour changer maitre cylindre FOCUS 2000
Started by nony1865, 13 Feb 2014 18:59
No replies to this topic
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
Cherche modèle de casque |
Moto | moustik007 |
PEUGEOT et CITROEN | oui |
Nous cherchons des automobilistes pour tester en avant première notre app!suivi, entretien and 3 more... |
