Bonjour.
Problème sur ma VW polo 1,6L de 1998 ne démarre pas.
Batterie ok, voyants ok par contre solénoïde démarreur pas alimenté.
Particularité c'est une boite de vitesse automatique.
Quelqu'un à une idée?
Merci.
Posted 08 January 2014 - 04:06
Bonjour.
Merci.
Posted 08 January 2014 - 06:59
salut,
elle ne démarre ou le démarreur ne tourne pas? tu peut donner plus de précisions essence ou diesel
Posted 08 January 2014 - 12:55
Bonjour. C'est une 1,6 essence (type 6N10C3)
Comme je l'ai précisé le solénoïde n'est pas alimenté donc le démarreur n'est pas entrainé et je suis certain de ma batterie et des connexions.
Avant d' incriminer le Neiman je voudrais m'assurer que ce n'est pas une sécurité de démarrage au niveau de la Boite de vitesse automatique.
Merci.
Posted 08 January 2014 - 19:20
Edited by Manu21, 08 January 2014 - 19:27.
Posted 22 January 2014 - 15:56
Bonjour Lorine,
je pense que le solénoïde de démarreur est la cause de ton problèmes,
Si tu es plutôt calée en mécanique, je te propose de te référer au schéma éclaté de cette revue
http://www.revue-tec...2726857915.html
Tu saura ce qui cloche et pourra intervenir en toute sécurité.
Courage!
Posted 03 March 2014 - 20:02
bonjour moi aussi je possède une polo 1.9d dre 98 et j ai le meme probleme ,la batterie est ok, la voiture demare trés bien en la poussant ,,j ai mi le moteur du démareur en direct sur ma batterie et il tourne parfaitement ,mais a la clef rien n se passe
merci du conseil donné a Lorine il me sera bien utile
est s qu il faut toute foiee changer le démareur ou peut on juste changer le solenoide???
![]() démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
Problème de démarrage et poire d'amorçage qui ne durcit pas – Mégane 3 1.5 dCi![]() |
![]() Problème Injecteurs Polo 1.6 TDI |
