Bonjour à tous,
J'ai une C3 1.2 16V de 140.000km.
Depuis quelques temps, ma voiture cale au point mort lors d'un arrêt au feu par exemple (1 fois par semaine environ).
La semaine dernière : voyant moteur allumé, et moteur bridé à 2500 tr/min (mais ne limite pas la vitesse tant que je passe les rapports). Ca s'est produit en cours de route, je l'ai garé au bout de 5/10 minutes, et depuis, j'ai roulé avec 3 fois (15/20 minutes) sans aucun problème...
J'ai emmené la voiture chez citroen (il fallait que je fasse la courroie et la révision)
Ils m'annoncent 1400€ pour la distri, la révision et la panne (moteur papillon et un injecteur encrassés du à une "entrée d'eau" qui a du venir par le capot apparemment)
Je trouve ce devis relativement cher, puis-je seulement faire nettoyer l'injecteur par exemple. Des idées ou des conseils sur le cas ?
Merci à tous
C3 : Papillon et injecteurs?
Débuté par Pink Floyd, 10 Dec 2013 20:56
Aucune réponse à ce sujet
Posté 10 December 2013 - 20:56
Seat ibiza, boîtier papillon dysfonctionnement p2106 et p1545 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mag36 |
Problème boitier papillon |
Réparation mécanique, aide panne auto | YASHIRO |
Probleme boitier papillon |
Réparation mécanique, aide panne auto | qoij |
Renault Megane 2 démarre uniquement en poussant diagnostique injecteurs????panne |
Réparation mécanique, aide panne auto | kena |
