Clio 1 qui ne demarre pas (toujours) ...
13 replies to this topic
#1 robertduweb
robertduweb
  • 5 posts
  • Ville :Le havre
  • Véhicule(s) :Clio 1
Posted 19 November 2013 - 19:08
Bonjour à tous,
Voilà je viens vers vous aujourd'hui car je rencontre un problème avec ma clio 1 1.2 RL ph3 de 1996, depuis environs 3 mois j'ai un problème aléatoire, a froid ou à chaud la voiture ne demarre pas à la clef.
Tout les voyant normaux s'allume comme d'habitude, mais le démarreur tourne dans le vide, comme si il n'y avait pas d'essence ...
Cela m'est arriver 3 fois en 3 mois, la première fois j'ai attendue une dizaine de minutes, un coup de clef et hop démarrage du premier coup ..
Deuxième fois la même chose sauf que cette fois j'ai attendue au moins 30 mins ...
Et la rebelote aujourd'hui je me gare a auchan tranquille je vais pour repartir et la impossible de démarrer ... une heure après toujours pareil...
Bon je l'est laisser sur place en attendant de voir un ami mécano, on y retourne 3h après et la premier coup de clef sa démarre ....... grrrr
Je vais donc après chez mon ami, en repartant cette nuit tout juste, même chose impossible à démarrer...
On la pousse en 2e hop sa démarre hélico !
Donc voila je ne c'est pas quelle pièce serait du à ce panne qui est très pénible (Démarreur ?, carburateur ?)
Si vous serriez m'orrienter pour reparer ce problème sa serait bien simpa de votre part !
Je vous remercie d'avance !!
#2 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1864 posts
  • Interests:moto guitare
  • Ville :Nord Pas de calais
  • Véhicule(s) :auto-moto
Posted 20 November 2013 - 03:48
je retiens ceci ---->"------ le démarreur tourne dans le vide
-  Est-ce que tu peux dire s'il entraine le moteur ou pas ?---> avec un peu de réflexion ; tu dois pouvoir répondre ---> bien écouter lorsque ça tourne dans le vide ---->  :reflechi: s'il n'entraine pas ---> ça tourne vite sans trop de bruit
- et s'il n'entraine pas ---  taper sur le lanceur avec un objet contondant  ( en métal )----> ( faut savoir causer avec un démarreur s'il est récalcitrant
- essayer aussi plusieurs fois en coupant le contact et recommencer
#3 robertduweb
robertduweb
  • 5 posts
  • Ville :Le havre
Posted 20 November 2013 - 17:36
Salut papyjacky, merci pour ta réponse
Alors oui le moteur tourne bien en même temps, il n'y a pas de difference de quand le moteur s'allume correctement, c'est bien cela que je comprend pas, cela fait comme si il y avait un antivol ou un coupe circuit le moteur tourne mais ne se lance pas.
On ma dit peut être du a une sonde ou d'un problème de depression, mais je c'est vraiment pas :/
Tu aurais d'autre idées ?
#4 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 posts
Posted 20 November 2013 - 17:46
Je pense au starter automatique ( est-ce bien une essence n'est-ce pas ) --ça peut avoir un rapport un avec une sonde T° je pense, oui
#5 robertduweb
robertduweb
  • 5 posts
  • Ville :Le havre
Posted 20 November 2013 - 17:57
Oui j'ai un stater automatique dessus, mais sa le fait a froid comme à chaud, sa peut quand même etre la panne ?
Je dispose de ce moteur, je c'est pas si c'est une injection ou carbu
#6 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 posts
Posted 21 November 2013 - 02:33
- si t'as un problème de starter auto --> je pense qu'il y a problème a chaud comme a froid (--- je ne peux pas être affirmatif
- je vois les bougies mais pas d'injecteurs
Suivre la flèche rouge -> c'est sans doute le câble accélérateur qui va au carbu , et tu dois trouver le " Dispositif Starter auto
( je ne peux pas t'en dire ( je ne connais pas ce véhicule :amen:
#7 robertduweb
robertduweb
  • 5 posts
  • Ville :Le havre
Posted 22 November 2013 - 12:38
D'accord eh bien je vais changer cette fameuse sonde, on verra ce que cela donneras, je reviendrais vous dire ce qu'il en ai, sa pourra peut etre en aider plus d'un par la suite ;)
Merci encore
#8 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 posts
Posted 22 November 2013 - 17:01
Merci encore
ok merci pour le retour du résultat a venir
#9 Franz67
Franz67
  • 390 posts
  • Ville :brumath
  • Véhicule(s) :rover
Posted 08 December 2013 - 12:24
Salut à vous!
Inutile de chercher un stater automatique,vous n'en trouverais pas sur votre véhicule.
Votre souci de démarrage est très certainement un problème d'allumage.
Commencer par remplacer les bougies d'allumage(à remplacer tout les 20.000km sur votre model)
Si la tête d'allumage n'a pas encore été remplacer,remplacer la avec son faisceau
Rien qu'avec ça,vous éliminer 90% des possibilités de votre panne.
Si après ça le problème n'est pas résolu,
Remplacer votre capteur PMH.
Cordialement.
#10 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 posts
Posted 08 December 2013 - 22:05
Salut à vous!
Cordialement.
( pour faire suite a ton commentaire
oui , je vois bien le PMH en 1 ( merci pour les précisions concernant le Starter )  ---> et sauf erreur de ma part --->---l’étincelle a la bougie , n'a pas été vérifiée pour vérifier si problème ( qui a été annoncé comme ) --" Aléatoire ? --> ça peut donner une bonne indication
a+
#11 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 posts
Posted 08 December 2013 - 22:21
#12 robertduweb
robertduweb
  • 5 posts
  • Ville :Le havre
Posted 09 December 2013 - 02:33
Merci à vous pour vos conseil, je garde sa sous la main !
J'ai donc fait quelques changement, et l'entretien au passage:
Vidange
Filtre à huile
Filtre à essence qui n'avait jamais été changer..
Bougie
Bobine d'allumage
Pour le moment plus de panne, à voir sur le long terme car sa m'avait rien fait pendant 1mois environ et c'était revenue donc à voir...
Merci encore !
#13 _Touchais*
_Touchais*
  • Invités
Posted 30 May 2023 - 21:27
Bsr jai une clio 1 boite auto 1994 essence elle demarre bien a froids mais a chaud rien le demarreur se lance pas du tout ni avec un booster aider moi sil vous plait
Fils de bougie changer
démarreur changer
Tete delco changer
Filtre changer
Joint culasse
Distri faite
Je ne voit pas
#14 _Touchais*
_Touchais*
  • Invités
Posted 30 May 2023 - 21:49
Ma clio 1 essence ne demarre pas chaud une 30 minute passer a froids elle demarre
2 user(s) are reading this topic
0 members, 2 guests, 0 anonymous users
