J'ai besoin de conseil pour ma polo ( modèle 2004 1.2 diesel sdi)
Depuis qlqs mois, j'ai des soucis de démarrage à froid. Elle à énormément de mal à "prendre", je dois essayé plusieurs fois en appuyant sur l'accélérateur. Généralement au bout de deux ou trois tentatives elle démarre,beaucoup de fumé sort du pot d'échappement (fumé blanche/bleu). Une fois chaude, pas de problème pour redémarrer.
Mon garagiste à changé mes bougies et le fusible qui alimente en électricité ces bougies. Pdt qlqs jours cela à été mieux puis cela a recommencé. Il a testé pour voir si pas d'air dans l'arrivé de mazout, RAS. Toujours le même problème et j'ai l'impression que c'est de pire en pire... Mon garagiste semble un peu perplexe et moi ça me prend la tête : /
Donc voila si quelqu'un à une idée du problème ou un conseil à me donner. Merci ! ![]()
