bonjour ma voiture ne démarre plus, j'ai vérifié la batterie elle est bien chargée. quand je met le contact deux voyant s'allument a tour de role ( les bougies de préchauffage et les injecteurs) j'ai vérifié chaques fusibles (ras) et les relais dde et de la prépompe de galvage. que dois je faire? en vous remerciant....
e34 m51 bmw 525 td ne démarre plus
Débuté par kayden89, 07 Aug 2013 12:38
14 réponses à ce sujet
Posté 07 August 2013 - 19:18
quand tu met le contact, est ce que tu entend le ronronnement de la pompe électrique de gavage?
Posté 08 August 2013 - 05:26
ton démarreur fait tourner le moteur?
Posté 08 August 2013 - 20:04
ou tu as de l'oxydation aux cosses des câbles batterie ou ton démarreur a laché
Posté 10 August 2013 - 15:47
Est ce normale que j'ai 12volt entre une borne + et la masse?
Oui
Tu aurais un problème sur le + après contact?Mon autoradio ne s'allume plus et le fusible est ok
dirt 110 ne d'émare plus |
