bonjour a tous , voila j'ai une peugeot 106 1.4l diesel de 93 je viens de changer le moteur car sois disant l'autre avait des probleme (il fumer blanc et tourner sur 3 cylindres) donc j'ai racheter un autre moteur (130.000 kms) je les monter car j'ai des connaissances ,depuis 3jours elle tourne bien j'ai ete a reims dans le 51 elle marcher tres bien et a 10kms de chez moi elle ses mise a fumer a l'arret, une fumer blanchatre et au ralenti elle vibre beaucoup , je solicite vos connaissance car la je suis completement bloquer , merci de votre aide
106 diesel qui fume au ralentie et broute
Débuté par droitdevivre02, 31 Jul 2013 11:10
Posté 31 July 2013 - 11:10
Posté 31 July 2013 - 19:38
a voir pompe a injection si pas déréglez
Posté 31 July 2013 - 19:49
bsrs , d'apres moi la pompe es bien caler , la j'ai refais le joint ou se trouve le filtre a gas-oil et le thermostat mais a froid elle fume pas mais desque ca monte en pression elle broute et elle fume blanc
Problème de démarrage et poire d'amorçage qui ne durcit pas – Mégane 3 1.5 dCi![]() |
Peugeot 106 accélération seule et trou de puissance![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Moteur diesel dans voiture essence Question![]() |
![]() clio 96 diesel démarrage difficile fumée blanche et broute![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
