Les disques avant de la mégane étaient bons à changer. J'ai commandé les disques et plaquettes et j'ai commencé à les monter.
Lorsque j'ai voulu rentrer le piston, du liquide de frein s'est échappé du soufflet.
J'ai rentré le piston en mettant une cale de bois sur le piston (en veillant à ce qu'il ne touche pas le soufflet) et un serre-joint. J'ai serré tout doucement et arrivé vers la fin de la course du piston, j'ai entendu un bruit de liquide. En desserant le serre-joint, j'ai vu que le soufflet n'était plus sec et que du liquide de frein était présent sur le soufflet.
Voila la tête de l'étrier avant de rentrer le piston :
Existe-t-il un kit pour remplacer le soufflet ou plus simplement, faut-il remplacer l'étrier?
S'il faut le remplacer, faut-il remplacer le deuxième étrier pour partir avec deux neufs?
Le changement d'étrier implique-t-il le remplacement du flexible de frein?
Du coup, comme j'ai eu une fuite sur le premier piston, je n'ai pas encore changé l'autre disque et plaquettes.
Je précise que je n'utilise pas la voiture le temps que tout n'est pas nickel.
Merci pour vos réponses.
Michel
