Posté 19 June 2013 - 10:56
j'ai un problème avec ma Derbi drd 125 c'est un 4T euro 3 assez récente de 2010 malheureusement en rentrant dans mon garage j'ai remarquer que je perdais beaucoup de liquide de refroidissement j'ai donc éteint le moteur et ça a arrêté de couler j'ai donc osculté mon moteur et la j'ai découvert un trou assez important juste à côté de la pompe de liquide de refroidissement.
mais comment réparer ça de manière efficace?
Sachant que j'ai pas mal de route à faire la semaine prochaine et que je comptais sur elle.
merci de votre lecture
Posté 19 June 2013 - 11:59
bonjour à tous
il me semble voir un trou d'origine ,( évacuation des fuites en cas de défaillance Pompe ) et si je ne trompe pas c'est la pompe a eau juste a coté ( si c'est ume pompe a eau alors c'est qu'elle fuit ( a changer a moins qu'il existe un Kit réparation ??? a voir
( au cas ou c'est ton modele de derbi
faut démonter la pompe pour voir ( pas le carter hein) les photos ci-dessus c'est pour situer ou te donner une idée
ce devrait être un joint tournant en Graphite ( dans la plupart du temps irrécupérable / irréparable ( sauf par Kit si existant :!! ? )
ce qui m'étonne , c'est que tu dis qu'elle est récente ???
Posté 19 June 2013 - 17:03
oui tu as vu juste le problème viens bien de la pompe à eau plus précisément les joints de spi de pompe a eau c'est plutôt fréquent apparemment chez Derbi.
j'ai dit récente car je l'ai achetée neuve il y a environ 2 ans
mais elle a presque 20 000 kms
j'ai plus qu'à les changer merci !
Posté 19 June 2013 - 17:46
c'est un joint spi
c'est pas le Top pour l'étanchéité dans le temps
( nous les vieux on avait des pompes a eau avec joint tournant Graphite => ça tenait + longtemps
Si ton axe est " usé" de façon importante ( le joint par frottement aura fait une rainure
pour le " sauvetage
1> tu retournes le joint ( tu le mets anti-poussières au lieu anti-fuite
2> ( c'est mieux ) > dans le fond de la cage a joint ===> une entretoise de 2 mm environ
fuite huile joint culasse |
Voyant moteur stop rouge |
