scénic 1 phase 2 ne démarre pas
#1 tinauto
tinauto
  • 1 messages
  • Ville :TAVEL(30)
  • Véhicule(s) :scénic 1,9 dci de 2003
Posté 28 May 2013 - 13:47
Je voudrais donc avoir vos avis concernant la panne de mon scénic 1 phase 2 1,9 dci 105 cv de 2003 totalisant 180000 kms
en actionnant le démarreur le moteur tourne mais ne démarre pas, si j’injecte un peu de START pilote il démarre et fonctionne parfaitement, avec un bon ralenti de bonne reprise etc. …je précise que les compressions sont parfaites
Sans utiliser de START pilote il démarre au quart de tour en le poussant,
Donc pourquoi démarre t il au quart de tour en le poussant et pas en actionnant le démarreur, celui-ci a été changé
j’ai pensé à un capteur en panne mais lequel ?
Voila je pense avoir décrit les symptômes,peut ètre l’un d’entre vous à déjà eu ce problème
Merci d’avance pour vos réponses
#2 Elyo0077
Elyo0077
  • 884 messages
  • Interests:bricolage, mécanique générale, électronique, électrotechnique, informatique, soudure, pilotage, ...
  • Ville :Orléans (45), Meaux (77)
  • Véhicule(s) :Bora 1.9tdi, 206 1.6 8s, Formule Renault Campus, Karting k55 100cc 2T
Posté 28 May 2013 - 17:05
Salut,
peut être batterie faiblarde et du coup le démarreur tourne pas assez vite.
Je vois pas ce que ça peut être d'autre
Ancien pilote et président de l''association Polytech'Orléans Racing http://www.facebook.com/Polytech.Orleans.Racing
#3 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 28 May 2013 - 19:14
ses le bon démarreur?
#4 DS 59 citroen
DS 59 citroen
  • 14 messages
  • Ville :Nieppe 59
  • Véhicule(s) :Mercedes 250 type w202
Posté 05 June 2013 - 18:25
bonjour,sur ce matériel je vérifierai d'abord, sans démontage,mais seulement en débranchant les bougies de préchauffage,si ton moteur en est équiper,verifier en 1 la continuité de la résistance, bougie par bougies et si l'une ou plusieur sont coupées c'est votre panne, car sur ce modéle il y a un systéme de postpréchauffahe qui même aprés mise en route du moteur continue a alimenter 2 bougies sur 2, jusqu'a un certain temps ou le liquide de refroidissement arrive a 60¨°,ce qui expliquerait que ce moteur tourne mal au démarrage, quand au démarreur les membres qui t'ont répondu on raison un démarreur doit tourner a un certain régime pour etre éfficace,ce régime peut etre entravé par l'usure des bagues intérieures ou un manque de puissance du au bobinage oàu aux charbons qui seraient usés,tous cela se contrôle plus ou moins facilement.
Cordialement,j'espére t'avoir un peut éclairer.
