[question] reparations sur une xp6
#1 _houba*
Posté 14 October 2004 - 16:06
voila le moteur de mon xp6, qui a 6 ans, a laché. au mois de juillet j'ai fait une 50aine de borne avec le voyant d'huile allumé et ya 3 semaines elle a lache dans les pattes de mon frere qui promenait sa nana. on a demandé un devis au mécano qui nous dit que "il y a du y avoir un defaut de graissage" pas faux... et que cylindre-piston, vilo et remonte-vilo sont mort, ça fait 875€ mon petit. cylindre-piston, vilbrequin je veux bien avec une amorce de serrage c'est normal.
mais remonte vilebrequin ? c quoi ce truc je connais les moteurs 2T seulement en theorie et j'ai jamais entendu parler de ce truc.
est ce que qq un connait ce machin ? sinon 875€ c le prix pour des pieces standard +MO ?
merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
a+
Posté 14 October 2004 - 16:38
Posté 14 October 2004 - 16:41
Pour monté un vilebrequin,faut ouvrir le moteur et tout,ca met 6 heure environ,enfin d'apres mes souvenir
#4 _houba*
Posté 14 October 2004 - 16:57
en fait quand elle a claqué mon frere et sa nana etaient dessus dans une cote, elle a "toussé" un gros coup, moteur coupé puis reparti ; et 20 bornes après roue ar bloquée impossible de redémarrer, alors qu'au kick on avait de la compression et son souffle dans l'échappement.
Posté 14 October 2004 - 17:17
On m'a dit, que quand le voyant rouge s'allume, c'est trop tard, en plus t'as roulé un bout de temps avec... pô cool!!!
Pour tes pièces je sais pas!!!
#6 _houba*
Posté 14 October 2004 - 18:18
d'habitude, je remets toujours de l'huile dès que le rouge s'allume (on est 2 à rouler avec et gerer les plein...). là j'ai roulé autant parce que c'etait un dimanche en remontant de soiree et y a pas des masse de garages ouvert, le seul ouvert avait de l'huile 2T mais pour bateaux et d'après eux faut pas en mettre dans les mobilettes ; heureusement une nana en scoot m'a dépanne de 1/3l pour les 30 dernier km.
Posté 14 October 2004 - 19:27
Sinon 875 zoros ca fait quand même chere je trouve.
Essaye de le remonter toi même et d'acheter des pieces adaptables, ca te couterabeaucoup moins chere.
Posté 14 October 2004 - 20:37
Tant qu'a faire,avec le prix qu'il ta donné,tu poura renforcé tes pieces,ca te fera pas de mal
MAis fait gaffe,des fois les tit garage,si c pas une consescion,sont mal honete,je suis tombé sur un malheuresement ou il m'avé fait payé un cylindre d'origine derbi 190 euros...le prix d'un kit 75 quoi ^^a peu de chose pret
Posté 14 October 2004 - 20:49
Alors qu'avec de l'adaptable tu as un haut moteur alu pour 200 euros.
Posté 14 October 2004 - 20:51
Posté 14 October 2004 - 21:26
Je ne connait pas le prix des pieces d'origine, mais c'est toujours faramineux donc je prefere regarder l'adaptable.
Posté 14 October 2004 - 21:32
Posté 14 October 2004 - 21:41
Posté 14 October 2004 - 21:43
Posté 14 October 2004 - 21:46
#16 _houba*
Posté 12 November 2004 - 18:34
Apprement j'ai encore de la chance vu que le premier montant du devis était de 901€, on y est passé ensuite en lui disant que 900€ on peut pas trop, là il nous répond mais non en fait c plus que 875, ok on va reflechir. à ce moment j'ai posté ma question ici. et samedi il m'explique qu'il s'est planté en comptant 2 fois les roulements de vilebrequin.
quand meme il doit faire 10 devis/semaine, depuis 3-4 ans, enfin l'erreur est humaine.
Sur le coup j'avais que 3c en poche donc elle y est encore, au total depuis 1 mois sous la pluie bielle à l'air. je vais essayer de trouver les prix des pieces de mon cote voir si je retombe sur le meme ordre de grandeur en comptant ~1h de mo à 30€.
au fait merci à vous pour vos réponses
