alternateur ou pas?
#22
Posté 10 May 2013 - 19:35
( moi je met un Ohmmètre en direct et quand " la musique elle donne" => suis content
Pour le reste ===> je jette le Gant === trop compliqué pour moi
( trop de choses a connaitre ===< ( courant continu pour dynamo----/---- + redresseurs + pont de Diodes + régulateur + excitation = ==> je dis NON a la Méningite ==< ça ne m’excite pas >
( pour les contacts des balais === ui => peut être un balais qui ne porte plus ==> mais Dans le cas de défaut Charge alternateur ,Si tu prends ta mesure en " Direct " tu auras la tension de la batterie ==> ( ok)==> mais si défaut Charge => ta batterie va se Décharger dans le Temps et tu va relever une tension inférieure a 12 Volts => Nan !!! => et ce n'est pas ton cas ; alors moi ==> " Septique" comme les fosses
( a suivre bien entendu
( sujet on ne peut plus intéressant
#23
Posté 14 May 2013 - 16:08
redresseur => c'est le pont de diode ;-)ok
( pour les contacts des balais === ui => peut être un balais qui ne porte plus ==> mais Dans le cas de défaut Charge alternateur ,Si tu prends ta mesure en " Direct " tu auras la tension de la batterie ==> ( ok)==> mais si défaut Charge => ta batterie va se Décharger dans le Temps et tu va relever une tension inférieure a 12 Volts => Nan !!! => et ce n'est pas ton cas ; alors moi ==> " Septique" comme les fosses?
Je regarderai aussi l'état des charbons mais c'est vrai que, en théorie, ça doit pas être ça. Mais bon théorie égale pas toujours pratique lol
#24
Posté 15 May 2013 - 01:14
-redresseur => c'est le pont de diode ;-) /Je regarderai aussi l'état des charbons mais c'est vrai que, en théorie, ça doit pas être ça. Mais bon théorie égale pas toujours pratique lolok
-( moi je met un Ohmmètre en direct et quand " la musique elle donne" => suis content
( a suivre bien entendu / ( sujet on ne peut plus intéressant
vu sur => http://www.haladjian...d=500&langId=-2 ( dossier Technique intéressant
C'est quoi le redresseur Elyo ---- /----ou Méca ....( est ce que c'est le dispositif qui permet de transformer le courant Alternatif en courant continu !!!
#27
Posté 15 May 2013 - 20:35
j'avais pas vue ta question à la fin de ton post papy. Redresseur c'est tout ce qui est pont de diodes, de thyristors et transistor IGBT.
On dit qu'il redresse car ça change la valeur moyenne, çà la remonte pour avoir une valeur moyenne non nul => Continu.
Au passage les ponts de diodes (redresseurs en général) ne sont pas réversibles, je te laisse
#28
Posté 15 May 2013 - 21:15
ouais jeValeur moyenne continu, mais pas instantanée.
#29
Posté 16 May 2013 - 17:19
Commentaires ===> si un hydraulicien voit mon schémas ==> il fera des bons de 10 mètres de haut ( tan pis je laisse le schémas ==> faut assumer ses conneries
salut,
je confirme !
en comparant avec le château d'eau (c'est mon métier) : il y a le débit (quantité d'eau) et la pression (donnée par la hauteur du château). pression et débit sont deux choses différentes (même si liées). en élec : l'intensité (le débit donc) et la tension (la pression).
en débranchant l'alternateur à sa sortie, et en mesurant à ses bornes, on devrait pouvoir lire la tension qu'il délivre. par contre pas son intensité car pas de consommation en aval.
je ne m'y connais pas assez, mais la tension devrait se maintenir à la sortie de l'alternateur, peu importe le nombre de consommateurs, non ??
donc alternateur défaillant ??
si on accélère, on augmente sa vitesse de rotation, et donc l'intensité qu'il peut fournir, et alors le nombre de consommateurs qu'il peut alimenter. mais la tension devrait rester la même
je cherchais des infos qui m'ont amenées ici...je vais ouvrir un autre post pour ce que je cherche...
#30
Posté 16 May 2013 - 17:27
Par contre pour l'alternateur
je n'ai pas trop suivis ton problème, je réponds juste aux différentes affirmations.
#31
Posté 16 May 2013 - 17:42
Le papyjacki c'est le papa de l'hydraulique, il a simplifié c'est tout.
Par contre pour l'alternateurce n'est pas assimilable à l'hydraulique (pour une fois). La tension est lié à la vitesse de rotation du rotor. On parle de commande en vitesse = commande en tension. Et pour la commande en couple = commande en courant. L'alternateur est aussi appeler moteur Brochless (sans balai contrairement à la MCC (Machine à courant continu)) comparé au moteur à courant continue mais avec une architecture inversé (induit au rotor pour la MCC et au stator pour l'alternateur)
ok
#32
Posté 16 May 2013 - 19:25
salut,
je confirme !
Salut et un grand merci pour ton intervention ( je te cites
1>....." en comparant avec le château d'eau (c'est mon métier) : il y a le débit (quantité d'eau) et la pression (donnée par la hauteur du château).
RE ==> bien d'accord ( pour la pression ===> on peut faire un // avec le tonneau de Blaise pascal
2> pression et débit sont deux choses différentes (même si liées). en élec : l'intensité (le débit donc) et la tension (la pression).
=> laisse moi le Temps de
=> c'est plaisir de voir quelqu'un qui "embraye "
#33
Posté 16 May 2013 - 21:15
C'est rare que je puisse te le mettre cet émotiicone :
#34
Posté 17 May 2013 - 03:40
la tension pour la pression oublie pas la différence de potentiel qui est similaire à l'hydraulique
C'est rare que je puisse te le mettre cet émoticône :, ça fait plaisir lol
yes => ( justifié l'émoticône ) et en + t'en rajoutes avec < la différence de potentiel > ==
ne me dis + rien
#35
Posté 17 May 2013 - 03:59
=> c'est plaisir de voir quelqu'un qui embraye
ok
si c'est OK pour toi => par pour moi ==< je retourne dans mon coin ===> l'hydraulique / mécanique Générale => et j'y resterai désormais => < trop compliqué > l'Alternateur !!!
< y'a un proverbe qui dit => " a chacun son boulot et les vaches seront bien gardées " !!!===> je vais donc me contenter de lire et relire le Sujet
#36
Posté 17 May 2013 - 08:13
la tension électrique est définit par une différence de potentiel Ok ? C'est à dire la tension U = V1 - V2 (potentiel en 1 - potentiel en 2). Ce qui est assimilable à l'hydraulique pour la pression.
Comme le tonneau de pascal que tu cites :
- La différence de pression entre deux points situés à une profondeur h1 et h2 est donnée par :
Mais comme je dis, là ce n'est pas de l'alternateur que l'on parle.
#37
Posté 17 May 2013 - 12:47
Lol, ce n'est pas un problème d'alternateur mais d'électricité ^^.
Va te faire foutre avec tes formules ===>
tu me rends la monnaie =>" bien fait pour moi !!
( - tout ce que je connais en électricité => c'est U= Henri....
( un autre exemple ==> pour les Vis " Pralinées" on mettait une feuille a cigarette entre les plots du rupteur ===> y'avait pas d' électronique'tamère
"____T'auras pas ma peau....>
Je t'aurais un jour, je t'aurais==========================================================================================================================================
( en ce qui concerne l'électronique => moi j'aime quand ça mairde pas
autres choses => de mon Temps on disait quand mème pas mal de conneries !!
exemple on disait 1 Embrayage ====> c'est en en fait un accouplement débrayable ==> et les jeunes continuent a " gober" que c'est un Embrayage ( les kons
autre chose => un interrupteur ===> comme si le courant était déjà la en Service et que le bouton servait a couper le courant ===> c'est n'importe quoi
PS> je sais déjà ce que vous allez dire ===> je suis un" grand" Gosse !! ---ok, mais vous allez voir ==> il faut beaucoup de temps pour rajeunir ( Conseil=> il faut commencer a 55 ans => c'est le bel age pour "
Dépose alternateur Audi A1 |
[207 Peugeot ] Panne électrique, alternateur ou batterie ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | dadoubou |
AUDI A3 8P ne démarre plus depuis remplacement courroie alternateur |
Réparation mécanique, aide panne auto | Rony_2a |
Voyant alternateur + batterie toujours là |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jordan13011 |
