Bonjour, quand j'ai voulu prendre ma voiture la batterie était vide, je l'ai ponté, une fois le contact allumé la fermeture centralisé et le plafonnier s'allume et s’éteigne sans arrêt ( mais pas à chaque fois ) et quand j'essaye de démarrer le démarreur tourne 2 sec puis s'arrête et les aiguille du tableau de bord tremble en faisant du bruit.
Si quelqu'un peux m'aider???
Ma Clio II ne démarre plus
Débuté par Brokies32, 08 May 2013 13:08
Posté 08 May 2013 - 20:35
qu'entend tu par "je l'ai ponté"?
sinon vérifier le serrage des cosses et bornes des cables de batterie, ainsi que leur propreté (surtout au niveau de l'oxidation possible)
Posté 09 May 2013 - 15:14
Salut
Je pense qu'il voulais dire qu'il la cabler !
Vérifie que tu as bien positionner les câbles
RENAULT et DACIA | ronANLG |
