salut à tous,suite à la casse de la distri sur ma golf 4 (mot atd inj. pompe) un amis m'a changée le moteur par un autre acheté chez un revendeur d'occas spécialisé vw, mais impossible de le mettre en route.
La distr est neuve et le calage a été vérifié 3 fois ( repère pmh sur bv et pige à l'aac )
le gasoil arrive jusqu'à la culasse via la pompe de gavage et le filtre.
rien à la valisse kts Bosch , aucun défaut.
le moteur tourne bien au demarreur et demarre bien au start pilot.(donc normalement pas de pb mécanique)
un essai dans la pente sur 3 km ne donne rien non plus , malgrés la montée de l'aiguille du compte tour pas une fumée ni toussotement.
aidez moi please...
GOLF4 moteur atd ne demarre pas suite à remplacement moteur
Débuté par yayabuzza, 28 Apr 2013 19:57
1 réponse à ce sujet
démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
