Levier de vitesse qui tremble
Débuté par seb68130, 21 Apr 2013 09:19
4 réponses à ce sujet
Posté 21 April 2013 - 09:19
Bonjour
J'aimerai quelques renseignements pour l'achat d'un véhicule 206 cc de 2007 1.6 essence de 56 000 km.
En essayant le véhicule, je me rends compte que le levier de vitesse tremble lorsque je roule ( le reste de la voiture ne vibre pas). le bruit du moteur semble normal
toute la voiture fonctionne bien, sauf ceci qui me chiffonne. Les vitesses se changent sans aucun soucis.
Avez vous une idée?
Me conseilleriez vous d'acheter ce véhicule?
Merci de votre aide.
Avez vous une idée?
Posté 21 April 2013 - 11:29
Salut
Si pour toi le moteur tourne bien sur ces 4 cylindres ou peut déjà écarter cette hypothèse.
Pour moi, un support moteur/boite est fatigué !
Posté 21 April 2013 - 20:27
Tremble énormément ? Certaine voiture ont le levier qui tremble plus que d'autre, ca tremble avec une forte amplitude ou c'est faible quand même ?
Posté 21 April 2013 - 21:36
Merci de vos réponses
ça tremble pas mal, assez pour le ressentir quand on a la main dessus en roulant. Difficile de décrire une sensation de vibration .
Si c'est un cylindre à remplacer, il y en aurai pour combien?
Et s'il s'agit d'un support boite moteur?
Merci
Merci
Posté 22 April 2013 - 20:12
Merci
Oublie ça, tu vas pas rechemisé ton cylindre, S'il tourne sur 3 cylindres c'est pas un problème de cylindre mais d'allumage ou d'injecteur.
Pour le support ca vaut pas grand chose mais je ne savais pas qu'il y avait un silentbloc entre la boite et le moteur. Par contre peut être un silentbloc du moteur usé qui te fait tout trembler. Le moteur tremble beaucoup ? Regarde le moteur et accèlere et voit comment il se comporte
changer le pommeau du levier |
Réparation mécanique, aide panne auto | aderj |
