bonjour, j'ai changé mes bougies de chauffe sur mon berlingo HDI de 2003 car il avait des difficultés au démarrage a froid ,et bien pas de changement ,je fais meme chauffer plusieurs fois mais il a énormément de mal et quand ,enfin ,il démarre il s'échappe une grosse fumée blanche et l'impression pendant quelque secondes que le moteur tourne sur 3 cylindres,si quelqu'un a une idée du probleme qu'il peut avoir,merci
démarrage difficille de mon berlingo HDI
Started by baffy39, 19 Mar 2013 18:55
7 replies to this topic
Posted 19 March 2013 - 20:05
Bonsoir,
as-tu controlé le circuit de gasoil (poire d'amorçage)?presence d'air ?
Le niveau du liquide de refroidissement a t'il bougé? presence d'huile dans l'eau? le moteur chauffe t'il anormalement ?
Posted 28 March 2013 - 20:18
salut surement une prise d'air d'où nuage blanc au démarrage plus forte odeur d'imbrulé, car tes bougies de préchauffage ne servent pas à grand chose sauf si températures négatives
essaye de pomper avec la poire d'amorçage jusqu'à la durcir avant de démarrer si c'est mieux t'as trouvé le problème, reste plus qu'à le situer
206 1.4 hdi |
Démarrage difficile à chaud sur Renault Clio 4 (2017) – aucun code défaut |
Réparation mécanique, aide panne auto | robin.clio4 |
