verification et ca marche pas!!!
Posté 09 March 2013 - 18:57
Je possede une megane2 ,an.2005,1,5 dci 106 ch,clim man.
Probleme du ventilo habitacle..
Verification et remplacement.
fusible et fil qui va au bloc de resistances OK
remplacement du bloc resistances (neuf) OK
remplacement du bloc commande ( occasion ) OK
teste du ventilo habitacle OK
D'ou peut venir cette panne???
Merci de me guider...
Gramoune.
Posté 09 March 2013 - 22:49
Si j'ai compris, le ventilateur d'habitacle fonctionne si tu le branche en directe et ne fonctionne pas si tu le fais fonctionnais normalement.
T'as contrôlé le faisceau électrique ?
T'as un schéma RTA ?
Posté 10 March 2013 - 09:23
ses ni sherrif,ni mécanicien son pseudo lol
ses nico
sherrif,ses celui qui gère une section de forum,ou plusieurs
mécanicien,il précise ce qu'il fait dans la vie,
voila pour l’anecdote
pour la RTA,je te l'envoie par MP ( message privé)
Posté 10 March 2013 - 12:18
La RTA peut être utile pour localiser la panne.SALUT ET MERCI POUR LA RTA .
Une bref parenthèse, cette semaine j'ai travaillé sur une 307 et lorsque je passais la marche arrière, la marche arrière et l'antibrouillard AR s'allumé.
Lorsque je mettais l'anti-brouillard arrière, il ne se passait rien !
Heureusement que j'avais la RTA sous les yeux, car au final, c'étais le BSI qui déconnais !
Posté 10 March 2013 - 20:59
#17
Posté 24 March 2013 - 12:49
Ca y est!!!!!!!!!!!!! la panne est résolue
explication= Fiche qui allée aux resistanes a premiere vue nickel et ba NON!! je l'ai remplacé et cé reparti mon kiki, maintement j'ai les vitesses (du bonheur!!)
Grand MERCI a ceux qui ont contribué a cette bizarre.
Moralitée se fier a son intinct
tout est remonter comme je suis honnete il que je remplcace le part soleil coté gauche ( patte fixation cassée ) il eu que ca en case.
a+
problème camera de recul en marche arrière |
Réparation mécanique, aide panne auto | jonquieres |
Changement (Vérification) régulateur de pression GO sur moteur HDI (806) |
PEUGEOT et CITROEN | Pierre57 |
Ampoules soi-disant défaillantes et pourtant en état de marche sur ma Peugeot 407 |
Réparation mécanique, aide panne auto | shangai |
Épinglé Objectifs du sous-forum Comment ça marche
Problème marche arrière qui craque Volkswagen golf III tdi gt 110cv 97 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Fab.64 |
