Problème démarrage à froid Peugeot 306 turbo diesel
Started by kevin-306, 17 Jan 2013 20:30
27 replies to this topic
Posted 17 January 2013 - 20:30
bonsoir a tous je viens demander quelque conseil , j'ai une 306 td de 1995 et j'ai un gros soucis.
Le Matin au démarrage a froid la voiture demare au quart de tour mais donne des accoues d’accélération et cale ,
lorsque je part de chez moi avec la voiture froide au bout de ma rue quand je rétrograde en 2eme ( pour laisser la priorité a droite ) La voiture cale
Et quand elle cale pour la redemarer elle a vachement du mal ( La plus part du temps je suis obliger de pomper )
Pièce que j'ai changer :
Bougie de préchauffage
Filtre a gasoil
Starter de démarrage a froid
Batterie
Mais le soucis ai toujours la Donc je voudrait savoir si quelqu'un pourrait résoudre mon problème
Merci beaucoup
Filtre a gasoil
Batterie
Merci beaucoup
Posted 17 January 2013 - 21:18
sur tes injecteur,tu a des durites de retour de gasoil,regarde si il sont pas percée,surtout celui qui fait office de bouchon
ceci dis,il n’empêche pas le demarrage,ni le calage de ta 306
tu peut tres bien avoir une prise d'air,se qui désamorce ton circuit
- ryan likes this
RENAULT et DACIA | tatal13 |
