Bonsoir,
Je suis nouveau dsl si il existe deja un sujet de ce type.
Alors voila sur peugeot 306 1,8l 16v le voyant batterie s'allume a lacceleration au tour des 2000 trs/min (rallenti RAS rien ne sallume).
Jai donc tester batterie et alternateur, batterie ok mais alternateur chargeais difficilement je l'ais donc demonter j'ai changer le regulateur de l'alternateur car ils etait boufer apres avoir remonter cela na strictement rien changer en sachant que la piste du bobinage etait asser usé mais la liason devrait ce fair etant donner que les charbon sont casiment neuf voila pourquoi je fais apel au conseil des personnes qui auront une petite piste.
Jai penser peut etre a la masse ou alors une consomation dun feux ou autre mais au ralentis avec toutes les feux poste radio essuie glace ect allumer rien ne sallume. Merci et bonne soirée. Kev
voyant batterie
Débuté par kevinnn69, 02 Dec 2012 21:08
Posté 02 December 2012 - 21:08
Posté 03 December 2012 - 19:35
Je vais supprimer ce sjet si je peux car cetait bien leregulateur failais juste attendre que les charbon ce mette en place merci pour vos nombreuses reponse (ironique) au revoir
Posté 03 December 2012 - 22:31
tu aurais posté ta question en réparation mécanique, au lieu de la mettre en forum général auto, tu aurais eu surement plus de chance d'être aidé par un mécano!
Au lieu d'être ironique tu aurais mieux fait d'être réfléchi et patient apparemment!
Voyant moteur stop rouge |
