Problème de ralenti sur ma Peugeot 206 1.4 hdi de 2005
Posté 16 November 2012 - 19:32
mon problème et le suivant ma 206 1l 4 hdi de 2005 à un problème de ralenti , quand je démarre la voiture ni quelle aucun problème puis au bout de 10 min quand elle chauffe le ralenti ne tiens pas il est instable mais la voiture ne cale pas, mais le ralenti ne tiens pas il est instable ..... alors prouver vous m'aider svp me contacter si vous aussi vous eux le mémé type de problème attend vaux proposition merci d 'avance.... voila une vidéo ou on voit les sein tome
voila comment ca fais une fois que le moteur et chaud
http://www.youtube.c...h?v=vwMdEJbwH8Q
alors si vous prouver m'aider svp merder d'avance
Posté 17 November 2012 - 11:38
j'ai exactement le même soucis que "fantome", sur le même moteur, cela se produit dès que la température passe 70° et cela fait un peit moment, je cherche toujours d'ou cela peut provenir.
voici ce que j'ai essayé:
débimetre débranché : le ralenti repasse à la normale
sonde près du doseur d'air (visible sur la grosse durite) débranchée:le ralenti repasse à la normale
vanne EGR démontée : pas encrassée
passage au diag: RAS
je continu de chercher...
bonne journée
Posté 18 November 2012 - 02:41
Modifié par mouns383838, 19 November 2012 - 16:10.
Posté 22 November 2012 - 17:57
j'ai démonter le "doseur d'air" (en gros plan à 14-15 secondes sur la video): oter du moteur et démontage total (même le moteur du doseur et le clapet) et lorsque j'ai retiré l'axe du moteur une des deux pattes (qui tiennent le ressort) était cassée donc je suppose que le ressort n'a plus sa fonction de rappel (lorsque "j'écoutais" à l'aide d'un tournevis (ou tige métalique) sur le doseur j'entendais clac-clac....clac-clac.....au même rythme que le ralenti irrégulier)
demain je change le doseur d'air (occasion) et on verra bien.
j'ai égalemnt trouvé sur le net qu'il pouvait s'agir de la connection du doseur d'air en court circuit lié à de l'huile renversée sur le doseur (en effet il est près du bouchon de remplissage)
je vous informerais de l'efficacité du changement de dosseur d'air
Bonne soirée
_JB2A*
Posté 17 May 2016 - 12:45
J'ai une 206 hdi 1.4 de Décembre 2005 avec les mêmes symptômes, ralenti instable à partir de 70 degrés avec bruit d'aspiration d'air à chaque changement de régime.
Debimetre debranché : elle tourne bien
Debimetre rebranché : elle tourne mal
Debimetre changé : toujours pareil..
Sonde temperature debranchée : tourne bien
Sonde température rebranchée : tourne mal
Sonde changée : toujours pareil..
Pouvez vous me dire si vous avez trouvé la solution s'il vous plaît..?
Merci d'avance
_206*
Posté 20 July 2016 - 10:06
Bonjour, j'ai eu ce problème, j'entendais le même bruit de reniflement que dans la vidéo et le ralenti avait des soubresauts mais sans jamais caler. La voiture démarrait bien et le défaut n'intervenait que lorsque le moteur était chaud après avoir roulé 3 à 4 km. Au garage on m'a changé le doseur d'air fin avril et depuis tout est rentré dans l'ordre.
ma pocket a un probleme |
Besoin d'avis sur pont élévateurs 2 colonnes |
Réparation mécanique, aide panne auto | marc69 |
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
BIP alertes ampoules défaillantes sur 207 |
Réparation mécanique, aide panne auto | cathydanslesnuages |
