bonjour a tous
Je suis nouveau sur ce forum .
Alors voila j ai une fiat uno diesel 1.7 , 60cv de 1992 , Cet ete j'ai changé le moteur et tout allait bien jusqu'a la semaine dernière .
Elle a commencé par brouter seulement en marche arrière puis ensuite en marche avant , puis la situation à empirer pour finalement caler à chaque fois que je la laissais au ralenti , puis elle a caler et n'a plus voulu redémarrer .
j ai commencé par verifier la batterie et les bougies de préchauffage tout fonctionne a merveille ensuite j'ai changé le filtre a gasoil , j'ai réhamorcer le tout et elle a eu beaucoup de mal a redemarrer .Elle continuait à brouter mais moins pour ensuite caler et ne plus demarrer , j ai remarqué que le filtre a gasoil ne se remplissait pas
Si vous pouviez m aider je vous en serais tres reconnaissant !!
Merci d avance pour votre aide
bonne journee a tous !
Fiat Uno ne demarre plus
Started by fredo23, 08 Nov 2012 13:10
4 replies to this topic
Posted 09 November 2012 - 19:14
Bonsoir
merci de m'avoir répondu , alors j'ai deja essayer de la purger mais j'ai l impression de ne pas le faire correctement pourriez vous m'expliquer pour que je reussisse à le faire ?? et pour la prise d air je vais verifier sa demain matin
merci d'avance pour ton aide
bonne soirée !!
bonne soirée !!
Posted 09 November 2012 - 21:59
pour la purger
tu desserre directement au écrou de 17 sur les injecteurs
tu fait tournez le moteur,jusqu’à que le gasoil sort,puis tu resserre tes écrous de 17
bien sur,pour cette opération,faut être 2
