Renault Mégane 1.4 i essence 1996 ne demarre plus
Posté 06 November 2012 - 23:04
Modifié par sougoune, 06 November 2012 - 23:04.
Posté 06 November 2012 - 23:09
salut, quels sont les symptomes stp?
bonne journée
en fait je pense que c'est l'electrovane du carbu qui s'ouvre pas ,l'arriver d"essence se fait ,on a changer le calculateur tj rien!! les fusibles tester etc............................... les bougie changer il ya de l'allumage ...................
Posté 06 November 2012 - 23:10
ça peut venir de plusieurs problèmes il faudrait savoir si cette voiture contient beaucoup de gestion électronique ?
oui ses pas mal electronique le fait qui a un calculateur a la base
de + en fait je pense que c'est l'electrovane du carbu qui s'ouvre pas ,l'arriver d"essence se fait ,on a changer le calculateur tj rien!! les fusibles tester etc............................... les bougie changer il ya de l'allumage ...................
Posté 06 November 2012 - 23:13
quand tu met le contact, est ce que tu entend un ronronnement pendant quelques secondes (celui de la pompe à essence)?
est ce que le capteur PMH à été contrôlé ou remplacé?
Posté 06 November 2012 - 23:15
pour la ponpe à essence on l'entend, le capteur pmh a ete controlé . je te remercie de me répondre
pour la sonde lamda jy et penssé aussi peut etre inactive?? mais demain je vais chez renault pour y faire un texte!
Modifié par sougoune, 06 November 2012 - 23:20.
Posté 06 November 2012 - 23:19
Posté 06 November 2012 - 23:27
Posté 06 November 2012 - 23:36
#17
Posté 06 November 2012 - 23:43
renseigne toi sur leur tarifs avant, car en général ils apprécient moyens de faire des contrôles sans réparer la voiture
à moins, bien sur, que tu connaisse quelqu'un équipé d'une pompe à tarer
#18
Posté 06 November 2012 - 23:47
des centres auto comme AD peuvent le faire ou des mécaniciens indépendants
oui forcément ,mais ses sur que ça sois cette panne??
demain je la porte pour un dianostique chez renault c'est une solution ou pas??
Modifié par sougoune, 06 November 2012 - 23:53.
#19
Posté 06 November 2012 - 23:57
tu peut aussi prendre les compressions, mais ce serait étonnant que sur les 4 cylindres tu ai un souci
il faut toujours procéder par élimination et chercher l'origine commune de la panne!
je part bien sur du principe que la batterie est bonne, que tu as suffisament d'essence dans le réservoir et que les fils de bougie n'ont pas étés inversés
#20
Posté 07 November 2012 - 00:04
non, mais si tu as de l'étincelle, qu'elle se produit au bon moment car ton capteur PMH est bon, que ton essence arrive à l'injecteur, c'est alors la cause la plus probable!
oui auparament tout ça et bon ?? ça fait quand meme 15j quon essaye de trouver la panne ? donc maintenat ça commence à saturer c'est pour ca quej e veut faire un dianostique.... enfin merci de ton aide et je te tiendrait au courant bys
