xsara qui ne demarre plus apres changement thermo contact!!!!
Débuté par Sonia Franchino, 26 Oct 2012 18:25
panne autos
14 réponses à ce sujet
Posté 26 October 2012 - 18:25
bonjour à tous
j ai un probleme avec ma xsara de 1999 essence 1.8I qui ne veut plus demarrer.
début de l histoire: ma voiture se met a chauffer la semaine derniere jusqu au maxi et gros bip. je coupe le moteur
apres verification mon ventilo ne s enclenche plus,
je change le calorstat qui etait HS et purge total du circuit LDR mais ca chauffe toujours. je branche le ventilo en direct avec la prise du thermo contact et mon ventilo marche. donc hier soir je change cette piece avec vidange totale du LDR et miracle mon ventilo marche. je n ai pas roule avec juste testée a l arret. j ai quand meme l impression que ma voiture chauffe trop vite mais ca marche. le temp depasse les 90° tout le temps. je coupe donc mon moteur apres 2 mise en route du ventilo et je la laisse reffroidir afin de mettre le LDR a niveau et l essayer sur route mais là apres 2h elle ne veut plus demarrer! certe ma jauge d essence etait dans le rouge alors je rajoute de l essence mais toujours rien. le moteur ne fait pas de bruit bizarre ni de tac tac mais elle ne demarre plus et là le voyant d huile (canne avec une goutte en bas) s allume 2 secondes et s eteint a chaque fois que je mets la cle et que je veux mettre le contact.
je suis une femme debrouillarde mais franchement je n ai pas les moyens de suite de l emmener chez le garagiste et surtout une depanneuse n a pas acces chez moi (voiture bloqué dans emplacement parking et impossible a bouger si on ne manoeuvre pas)
je demande donc votre aide et vos connaissances.
le magasin de pieces est ouvert demain si besoin mais au moins si vous avies des idees car je ne comprends plus
merci beaucoup à vous tous
Posté 26 October 2012 - 20:09
merci de ta reponse rapide. je viens de descendre a la voiture et oui quand je mets le contact 'sans demarrer on est d accord?) il y a un bruit de 2/3 secondes comme si quelque chose se mettait en route. j ai essayer de la redemarrer et ca a presque marché mais j ai le voyant "moteur" avec une "etoile" a l interieur reste allumé. a mon avis là ca craint pour avoir deja eu ce genre de probleme avec une rover.
Posté 26 October 2012 - 20:44
j essaye de mettre la photo mais sans succes. c est un carre orange avec un dessin de moteur noir a l interieur avec un genre de croix a 5 branches dedans. en essayant de la demarrer on a l impression qu elle veut partir mais broute ensuite 2 ou 3 fois et ne demarre pas
