le ralenti à froid ne tient pas mondéo 1.8 16v
#1 judo92esn
judo92esn
  • 3 messages
  • Ville :freneuse 78
  • Véhicule(s) :FORD mondéo 1.8 16v 1997
Posté 11 October 2012 - 15:06
Bonjour
Ma Ford mondéo 1.8 16v à moteur zetec me fait des misères depuis 2 jours, à chaque démarre à froid, le ralenti ne tient pas, bien qu'elle démarre au quart de tour. Après les 5 premières minutes ou j'ai l'impression qu'il n'y a pas de stater comme les anciennes voitures ou on oublie de mettre le starter( elle broute beaucoup), et bien le moteur commence à chauffer puis plus de problème, ralentie très stable. J'ai l'impression qu'elle ne détecte pas que le moteur est froid. J'ai changé la sonde de température du lique de refroidissement (je parle de la sonde système qui est relié au calculateur pas celle qui affiche la température sur le tableau de bord) mais pas de changement. Je vais essayer de changer également la vanne de soupape de ralenti et on verra. Si cela ne devait pas fonctionner selon vous d'où cela viendrait, il y a tellement de sonde !!!
merci pour vos réponses.
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 11 October 2012 - 20:37
moteur pas a pas sur le boitier papillon,sonde d'admission sur la durite du filtre a air
