indication defaut moteur xsara picasso 2l hdi 90 cv 2003
Started by cycy59, 08 Oct 2012 19:58
6 replies to this topic
Posted 08 October 2012 - 19:58
je suis en pleine galère et j'attends votre aide avec impatience
vendredi je roulais sur l'autoraute et au bout d'environ 3kms une perte d'acceleration est survenue ainsi que le voyant orange et le message defaut moteur
je me suis arreté au bout de 500m et fais appel à un dépanneur
durant le trajet le dépanneur m'a dit qu'avec un voyant orange on pouvait rouler et que la voiture se mettrait en mode dégradé
il m'a déposé à environ 3 kms de mon domicile et m'a dit que je pouvais rouler
lorsque j'ai rouler le voyant ne s'est pas allumer du tout
le lendemain quand j'ai ouvert le moteur, je me suis aperçu qu'avec des vibrations le carter de protction du dessus du moteur était cassé et avais soulevé la jauge d'huile
pensant donc a une prise d'air je pensais avoir régler le problème
j'ai fait environ 25 kms sur autoroute sans problèmes sauf une vitesse max de 130 kms pied au plancher
l'après midi ma femme a fait de petits trajets en ville sans soucis
ce matin par contre le défaut est réapparu et il reste en quasi permanence , lors d'un petit trajet il s'est éteind
je ne sais pas quoi faire car la voiture a 225 000 kms et ne peut me permettre des frais excéssifs sur cette voiture
j'ai des copains qui sont mécanos et qui m'ont parler de vanne egr , de possibilité d'encrassement du fap ou du filtre à gasoil (je dois faire ma vidange dans 1000kms ) et un m'a parler d'un produit miracle mais assez couteux qui nettoie en profondeur la mécanique moteur ......
comptant sur votre aide si vous connaissait le problème
vous remerciant par avance
cycy59
cycy59
Posted 09 October 2012 - 05:43
bonjour merci pour votre réponse
je ne suis pas sur qu'il y ait un fap sur ce modèle
je vais commencer par lui faire une vidange complete avec changement de filtres pour voir s'il y a une amélioration et procéder par élimination en croisant les doigts
est ce que je peux rouler en attendant pour aller au boulot environ 22kms aller le matin sur autoraute et paeil le soir ?
merci pour la réponse
Posted 09 October 2012 - 18:28
bonsoir merci pour les infos
de mon coté on m'a parler d'electrovanne de turbo
pour voir il faut supprimer le defaut en débranchant la batterie (mais ou est elle ?????????), et après avoir rebranché tester la voiture si quand elle monte à 3000 tours le défaut revient c'est surement ça
autre pb j'ai acheté la voiture chez un concessionnaire qui ne m'a pas donné le code autoradio comment faire pour le retrouver sans se faire arnaquer par la marque qui demande 10€ scandaleux
206 1.4 hdi |
