Bonjours, j'ai un soucie avec ma voiture oui je sais on s'en doute
Alors voila ma titine (une Ford fiesta de 1999) a un soucie!!
Je résume! ::
J'ai achetée un auto radio JVC il fonctionné, petit soucie audio on le ramène, ils le test chez eux (feu vert). Ils nous le rendent, rendu a la maison je le rebranche sauf que là il ne s'allumé plus :S
La je laisse ma voiture car petit soucie (fuite durit chauffage), on me le répare et en plus la sonde.
Je la récupère Et je mets le contact sauf que les voyant + les aiguilles ne montent que au bou de environ 30 sec !! On regarde aux fusible 1 de grillé, on le change et on test y'as de l’électricité au niveau du poste mais quand on le branche il ne s'allume pas, je remet celui d'origine et il fonctionne!! Mais toujours ce soucie au niveau des aiguilles!
Qui peut me dire d'ou cela pourrais provenir ?? Merci d'avance :D
Problème électrique Fiesta 1999
Débuté par Jennifer Coudignac, 07 Sep 2012 19:28
Posté 07 September 2012 - 21:50
l'autoradio à été braché par les connecteurs din ou par un raccordement "maison"?
Posté 08 September 2012 - 07:27
Alors on a vérifié au fusible et ce qui était cramés on était changés. Le raccordement on l'as acheté avec l'autoradio.
Est ce possible que ce soit la voiture qui est un problème car là j'ai encore un feu de cramé. et la sonde avait elle aussi cramé.... est ça depuis que j'ai l'autoradio
