salut a tous voila j'ai un scooter kymco agility 50cc QUI fonctionnai tres bien jusau'au jours ou bam ! en pleine route il a calé et impossible de le redémarer au crick car j'ai retirer la batterie car elle est vide , pensez vous que la batterie y est pour quelque chose ?? merci de vos réponse un parigo qui vous salut
scooter kymco ne veut plus démarré meme au crick
Débuté par steven92, 27 Aug 2012 12:47
scooter 50cc ne démare plus
Posté 27 August 2012 - 12:47
Posté 27 August 2012 - 16:12
bonjour,
oui la batterie peut y ètre pour quelque chose si le + n'as pas été isolé
il est conseillé a cause de cela de la laissée (même hs)
pour la panne il faut déjà voir si il y a de l’essence et si elle arrive au carburateur (il faut débranché le tuyau sur la pipe d'admission et celui sur le carbu et aspiré sur celui de la pipe l’essence doit coulé attention de ne pas les inversés)
voir si il y a de l'allumage mettre l'électrode de la bougie sur la culasse et kické il doit y avoir une belle étincelle bleue si il n'y en a pas
voir si le régulateur de tension n'as pas cramé (suite au manque de la batterie )
idem pour le stator (dans une cloche derrière un carter plastique noir a l’opposé de la transmission)
idem pour le boitier cdi
cordialement franck
cordialement franck
Posté 27 August 2012 - 18:17
salut tu a une alarme
ce un 4 temp
ce un 4 temp
Posté 31 August 2012 - 22:41
connaisant bien ses model la en 4temp j'ai envie de te dire verifie la compression du moteur
salut a+
salut a+
dirt 110 ne d'émare plus |
Moto | thomas6098 |
