Bonjour a tous,
Je vient vers vous suite a un petit soucis de cylindre de roue AR qui c'est depuis résolue.
L’ensemble du kit de frein AR mâchoires + cylindres on été changé sans aucun soucie, la purge a été fait au niveau du système de freinage (il n'y a donc plus d'air dedans) et les cylindres fonctionne correctement, mon soucie vient donc d’ailleurs et il est le suivant :
La voiture m'affiche constamment "Anomalie ABS" et mon système de freinage déconne a plein tube, quand j'appuie sur la pédale de frein 1 coup sur 2 j'enfonce la pédale dans le vide et il ne se passe alors plus rien et la voiture ne freine plus !!!
Ont ma dit de vérifier les capteurs abs et le boitier abs ce qui a été fait et tout est normal, mais le problème persiste, voyez-vous une solution a mon problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
A+
"Anomalie ABS" sur peugeot 406 1.8i 16V de 2001
Started by solid snake 85, 06 Aug 2012 17:39
5 replies to this topic
Posted 06 August 2012 - 18:53
ou bien tu as encore de l'air dans ton circuit malgré tout, ou bien ton maitre cylindre est en train de lâcher!
Posted 07 August 2012 - 18:59
je ne parle pas des cylindres recepteurs de roue, mais du maitre cylindre ou cylindre émetteur; la ous'que ta pédale de frein appuie, pour être plus simple!
Posted 10 August 2012 - 18:04
dans ce cas, et si tu n'as pas de fuite de loockeed, c'est que tu as encore de l'air dans le circuit!
RENAULT et DACIA | ronANLG |
