Bonjour à tous,
Voilà je rencontre une panne avec ma voiture.
La panne est caractérisé par:
- plus aucuns témoins de préchauffage au tableau de bord ( donc impossibilité de démarrer le véhicule) + La température du liquide de refroidissement ne fonctionne plus + l'indicateur de vitesse non plus + le compte tours également
- lorsque je met le contact, les essuie-glace se mettent à fonctionner tout seul
- la fermeture centralisé des portes ne fonctionne plus du tout
- le témoin de batterie reste allumer
Essaie:
- Pour remédier à ce problème j'ai d'abord penser que ça venait de la batterie donc j'ai pris des câbles et j'ai brancher la batterie d'une autre voiture sur ma batterie et là la voiture démarre mais les même problème persistent avec le témoin de batterie toujours allumer.
- donc j'ai démonter la batterie et je l'ai mis a charger, une fois charger je l'ai replacer et là, la voiture démarrer mais les même symptômes électrique persiste.
Conclusion , je ne sais plus quoi faire.... j'ai déjà changer l'alternateur pensant que cela venait de lui et enfaite non
Alors si quelqu'un a une idée, de l'endroit ou cela pourrait prévenir ça serait super.
Et merci d'avance a ceux qui pourront me répondre et m'éclairer.
Cordialement
Panne électrique Lancia delta
Débuté par Cristelle Alice Bourdiaux, 09 Jun 2012 12:18
Posté 10 June 2012 - 08:28
déjà,test tes bougies de préchauffage
ensuite,contrôle tes fusibles pour les voyants qui ne fonctionne pas
ensuite,fait un test de charge batterie,voir si l'alternateur déconne pas,ou batterie
tu trouvera tout les test dans la section tutoriel dans la partie réparation mécanique
Nissan Micra 3 CC - soufflerie (pulseur) climatisation en pannenissan, micra, cc, climatisation et 3 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eric07200 |
Demarreur électrique sur dirt bike |
Moto | Samdu91659 |
