206 HDI 2L: passage de vitesses difficile et problème d'embrayage
Débuté par boullette, 21 May 2012 08:28
7 réponses à ce sujet
Posté 21 May 2012 - 08:28
depuis quelques semaines j'ai du mal à passer les vitesses de ma 206 HDI 2L. Il n'y a pas de craquement, juste les vitesses qui bloquent et il faut parfois forcer pour la passer... Ca le fait pour toute les vitesses.
J'ai vidanger la boite mais ça n'a rien changé.
Une idée?
Sinon concernant l'embrayage, depuis quelques jours, lorsque j'accélère à fond la voiture ne prend pas de vitesse alors que le moteur gueule. C'est comme si l'embrayage patinait. L'embrayage est mort ou il faut retendre le cable d'embrayage?
Je précise que la voiture à 175.000km.
merci de m'aider.
Une idée?
merci de m'aider.
Posté 22 May 2012 - 03:47
bonjour à tous,désolé de te contre-dire bougie sur ce type de modéle la commande se fait par cable et il n'y à aucun règlage,rattrapage automatique,donc pas moyen de retendre ton cable boullette,d'aprés tes symptôme pour moi ton embrayage est en fin de vie,à remplacer,A+
Posté 22 May 2012 - 10:33
SalutMerci pour vos interventions.
Concernant le passage de vitesse, c'est lié vous pensez?
merci.
Regarde cette vidéo et tu comprendra :
206 1.4 hdi |
