je suis sur une opel corsa essence 1L2 de 92.série B (je croit)
la voiture démarre et roule mais na rien dans le sac.
on entend bien que l'étincelle ne se fait pas tout a fait au bon momment et quand j'accélére sur place
elle a des gros trous........
j'ai changé la tete et doigt d'allumeur qui était usée aussi les bougies.
les bougie sont noir comme de la suie.......?
l'allumage est électronique,donc je ne sais pas trop comment faire pour le controlé et ou le réglé et éventuellement pourquoi il se serait déréglé.......mais la je ne croit pas etre sur la bonne panne.....
Merci d'avance pour les réponses,et si quelqu'un peut m'expliqué ce que c'est le capteur Hall ca serait SYMPA....MERKI
opel corsa broute (allumage)
Débuté par polo injection 1995, 19 May 2012 09:16
Posté 19 May 2012 - 10:47
re-bonjour
quelqu'un serait-il si l'allumage serait alimenté par l'alternateur ou la batterie.
car elle déconne depuis que la batterie a été rechargé et l'alternateur retendu.......faut dire que c'est un pote qui a fait cela et on l'appel surtout touche a RIEN................
niglodilo
Posté 19 May 2012 - 23:29
bougies noir,mauvaise carburation,donc,tourne toi vers le carburateur,trop riche en air( pas sur,dsl)
un allumage électronique,sa se règle pas si je me trompe pas
pour se qui est de l’alimentation de ton allumage,ses le moteur,en tournant,qui te fournis l’étincelle
ta batterie,elle,te sert a démarrer,et ton alternateur,a rechargez ta batterie,et a alimenter tes consommateurs
help probleme allumage ford escort |
FORD | MICHA19993 |
panne opel frontéra |
Réparation mécanique, aide panne auto | fabricecarre |
