Ma pocket cross 49 cm3 fonctionne très bien sans le filtre a air,dès que j en met un elle ne tire plus et fume au pot d échappement ,j ai meme essayer de mettre juste un petit grillage a la place du filtre a air c'es pareil
Pourquoi je suis obligé de rouler sans filtre a air ???????Que faire???????
sans filtre a air
Started by dic191, 08 May 2012 06:46
1 reply to this topic
Posted 16 May 2012 - 21:06
essai d'ajuster l'aiguille de la poigner a gaz en la descendant ou la montant ou change le gicleur par un plus petit et choisi 3 sorte de filtre a air.
Car moi j'ai eu le même problème et il a fallu que je modifie le carbu car il était règler trop riche en essence.
Conseils pour trouver des pièces de carrosserie sans se ruiner ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | saliou |
filtre à essence sur une Renault Scénic 2 phase 1 / 1.6 16v |
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaise |
Réparation mécanique, aide panne auto | crocodile13 |
