Bonjour
Ma pocket cross 49 cm3 fonctionne très bien sans le filtre a air,dès que j en met un elle ne tire plus et fume au pot d échappement ,j ai meme essayer de mettre juste un petit grillage a la place du filtre a air c'es pareil
Pourquoi je suis obligé de rouler sans filtre a air ???????Que faire???????
Merci
sans filtre a air
Débuté par dic191, 08 May 2012 06:46
Posté 16 May 2012 - 21:06
essai d'ajuster l'aiguille de la poigner a gaz en la descendant ou la montant ou change le gicleur par un plus petit et choisi 3 sorte de filtre a air.
Car moi j'ai eu le même problème et il a fallu que je modifie le carbu car il était règler trop riche en essence.
Connexion canbus arduino fiat 500 twinair 2010 polonaiseCANbus, fiat500twinair |
Débitmètre d'air sur Peugeot 206 1.4i 75ch206, TU3JP, débitmètre, air, 1.4i et 3 de plus... |
