Vidange boite 206 1.4l hdi. Année 2004.
Voici ce que j’ai utilisé.
Vous avez remarqué, un seul joint !! Je vous explique plus loin pourquoi.
Deux possibilités de type de boite selon le type moteur.
AVANT DE VIDANGER, ASSUREZ- VOUS DE POUVOIR DESSERER LE BOUCHON DE
REMPLISSAGE.
Type de boites MA et BE :
Donc pas de souci pour trouver la vidange et le bouchon de remplissage-niveau. Sauf pour Moi !!
Bouchon de vidange ( clé carré de 8) pas de problème mais surprise pas de bouchon de remplissage.
Je suis donc passé par une autre solution.
Dans un premier temps, retirer la batterie.
Déposer le support batterie, en jaune douille de 10, en rouge douille de 13.
D’éclipser les colliers faisceaux du support.
Maintenant on aperçoit la mise à l’air libre (reniflard) qui est indiqué en rouge.
Le dessus du bouchon tourne dans le vide, normal, il suffit juste de tirer dessus.
Maintenant vous pouvez remettre l’huile à la seringue sans problème 1.9L à 2L Maxi.
Une fois fait ne pas oublier de remettre le bouchon de la mise à l’air libre. Remonter le support batterie, batterie ettttttttttttttttttttt…….Bonne route à tous.
Edited by geotiff, 11 April 2012 - 21:06.
