bonjour a tous, voila j'ai une panne qui se produit de temps en temps,
je roule normalement et quand je coupe le contact, et que je veux redemarrer elle ne veut pas!il faut attendre quelques minutes 6 a 8 minutes puis elle démarre.
quand j'insiste rien a faire elle ne démarre pas.Merci de votre Aide.
4 replies to this topic
Posted 26 February 2012 - 11:01
Posted 26 February 2012 - 12:51
Au moment ou le moteur ne veut pas démarrer, le moteur se lance bien et comme d'habitude il donne bien.
et parfois le témoin de préchauffage ne s'allume pas dû peut etre à cette cause?
merci d'avance
merci d'avance
Edited by NAC, 26 February 2012 - 12:56.
Posted 26 February 2012 - 19:53
il faut testez a se moment tes bougies,voir si il sont alimenté
Posted 29 February 2012 - 13:52
Bonjour, j'ai changer le relais numero 109 prechauffage.La prochaine fois si je tombe en panne ,je teste directement les bougies de prechauffage.
car la panne ne vient pas souvent. esperant que c'est le relais 109. Je vous remercie et je vous tiens au courant,A+
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
