ford fiesta 5 tdci an 2004 ] probleme démarrage grand froid
Posted 13 February 2012 - 13:55
Je posséde une Ford Fiesta 5 (1,4 TDCI 2004 200000km) et j'ai des problèmes de démarrage.
Effectivement depuis la semaine derniére suite à la vague de grand froid (entre -10° et -15°) mon véhicule qui dort à l'extérieur, a des soucis de démarrage.
Elle démarre une fois (elle tourne 1 ou 2 secondes) puis elle s'arrête. Ensuite impossible de redémarrer (le démarreur tourne bien, la batterie est bonne). Je l'ai rentré dans mon garage en début de WE (ou il fait 7/8°) mais j'ai toujours les même symptome.
Alors est ce un pb de gel du gasoil? Et que puisse je faire? Changer le filtre à gasoil? ou autre chose?
Par contre, je ne le vois pas (le filtre à gasoil) et si quelqu'un peut m'indiquer où il se situe ce sera bienvenu.
D'avance, merci pour vos réponses.
Bonne journée
Posted 13 February 2012 - 17:15
SalutBonjour,
Bonne journée
Alors le filtre à gasoil ce situe ici (photo de ma 206, mais le 1.4 hdi et le 1.4 tdci sont identiques)
Ensuite petites questions:
- As tu déjà remplacer tes tuyaux de gasoils depuis que tu l'as ?
- As tu des bulles d'air dans tes tuyaux de gasoil ?
- T'as poire de réamorçage finit-elle par durcir au bout de 3-4-5 amorçage ?
Posted 14 February 2012 - 10:38
Salut
Bonne journée
Alors le filtre à gasoil ce situe ici (photo de ma 206, mais le 1.4 hdi et le 1.4 tdci sont identiques)![]()
Merci pour la photo. J'ai bien trouvé le filtre à GO. Ensuite J'ai pompé via la poire d'amorçage et au bout d'un moment le gasoil est monté. J'ai tenté le démarrage et ça a démarré.
Merci pour tes explications.
Posted 14 February 2012 - 13:58
Salut et de rien.
Salut
Bonne journée
Maintenant, si le soucis reviens, inquiète toi d'un éventuelle tuyau de gasoil abimé !
Pour infos, d'après un ami mécano chez Peugeot, le passage des tuyaux c'est un bon amusement et la pièce vaut entre 170 et 200e hors main d'oeuvre.
Pour preuve, voila le genre de panne que ça créer:
.... et la cause, le filtre à air:
Posted 15 February 2012 - 14:46
Salut et de rien.
Salut
Bonne journée
Pour preuve, voila le genre de panne que ça créer:![]()
.... et la cause, le filtre à air:![]()
Encore merci pour tes infos. Je vais vérifier la tuyauterie.
A+
Posted 15 February 2012 - 19:32
chevrolet Optra TDCI |
VOLVO, SAAB, CHEVROLET, CHRYSLER, ROVER | lahreche |
RENAULT et DACIA | tatal13 |
