Renault Mégane 1.9d cale en roulant + voyant bougie préchaffage allumé
Posté 31 January 2012 - 22:10
Posté 31 January 2012 - 22:18
J'ai besoin de plus de renseignement:
- as tu des difficultés de démarrage ?
- as tu une perte de puissance constaté depuis quelques temps ?
- ça ne le fais qu'a chaud ?
- le moteur tient-il le ralentie ?
- combien de kilomètre ont tes filtres à air et a gasoil ?
Posté 31 January 2012 - 22:26
alor filtre à air et gasoil neuf, démmar nikel sans aucun prblm, tt ces problem commence quand le moteur est bien chaud sinon à froid pa de souci, la perte de puissance commence quand le voyant de préchaffage s'allume , elle tien max 20 minute si je m'arrete pas tro comme frien au feu ou rond point . alor la dans les bouchon je cale plus 9 fois, parcontre sur la rocade meme si le voyant de préchauffage est allumé ' elle cale pas je roule trankil.
Modifié par PERDU33, 31 January 2012 - 22:28.
Posté 31 January 2012 - 22:52
Je suis en train d'y réfléchir !
Posté 31 January 2012 - 23:02
Combien a-t-elle a compteur ?
Posté 31 January 2012 - 23:54
Je verrais bien un soucis de compression moteur.nn, juste ils ont passé la voiture à la valise , diag vierge, d'apré 3 garagiste le moteur roule bien , il na aucun prblm, moteur a 183 000
Mais sans conviction, attendons l'avis d'autres membres !
Posté 01 February 2012 - 11:21
Modifié par PERDU33, 01 February 2012 - 11:21.
