Neons interieur
Posté 05 October 2004 - 15:26
EN faite, je veux en mettre 2 néons a l'avant et deux néons a l'arrière. Les néons ce branche sur du 12V. Les néons sont vendu en kit de 2. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si on peut relier les 4 néons sur une seule prise de 12V. Est ce que quelqu'un sait si en faisant comme ca, y'a un risque de griller quelque chose ou de faire un court cirucit ?
Merci
Posté 05 October 2004 - 16:39
Posté 05 October 2004 - 17:39
Posté 05 October 2004 - 18:47
Posté 05 October 2004 - 18:54
Posté 05 October 2004 - 19:42
ok
Posté 05 October 2004 - 21:07
Tu peux m'expliquer ce qu'est un fusible, ou le mettre... parce que je ne m'y connais absolument pas en electronique. Merci
Posté 05 October 2004 - 21:14
Posté 05 October 2004 - 21:32
Merci
Posté 05 October 2004 - 21:36
Si tu as un fusible (petit bout de plastique en fait avec deux broches en métal) juste pour ton allume cigare ( a verifier dans ton manuel de voiture ) change le et mets en un plus gros (selon ce que vont consommer tes neons)
Posté 05 October 2004 - 21:37
Posté 05 October 2004 - 21:39
Posté 05 October 2004 - 21:41
Posté 06 October 2004 - 17:11
Il se trouve ou le fusible ? il faut mettre un fisible directement sur le neons, c'est a dire le fil du + vers la broches du + du fusible et le - vers le - ?
#16
Posté 06 October 2004 - 17:20
#17
Posté 06 October 2004 - 21:10
Merci pour les info
#18
Posté 07 October 2004 - 16:37
Tu prends le manuel de ta voiture, tu regardes à la fin dans l index et tu cherche 'fusible' tu vas tomber sur la page pour changer les fusibles, tu reperds sur le shéma ou se trouve le fusible pour l allume cigare, tu ouvres ta boite a fusible, tu enleve celui de l alume cigare, tu regarde le nombre d ampère ( c est marqué sur le fusible ) et tu en mets un plus gros pour etre sur ... mais moi j ai trois néons sur mon allume cigarre et pas de soucis, j ai laissé le fusible d origine donc c est peut etre meme pas nécessaire d en mettre un plus gros ...
#19
Posté 07 October 2004 - 16:50
#20
Posté 07 October 2004 - 17:15
Panne de direction assistée et ventilateur intérieur sur Citroen SAXO |
Réparation mécanique, aide panne auto | yobe11973 |
ford galaxy 1.9TDI 90ch veilleuse interieure se mettent à clignoter |
Réparation mécanique, aide panne auto | vv.54 |
Chine: un air pur à l’intérieur du véhicule |
Porte arrière droite ne s'ouvre pas de l’intérieur sécurité enfant desactivée |
Réparation mécanique, aide panne auto | capybara |
rétro intérieur |
Réparation mécanique, aide panne auto | nantais1992 |
