Bonjour , je possede une peugeot 306 1L6 année 1994 et j'ai des problemes au niveau du moteur . elle a des trous d'accéleration , elle cale , elle broute et elle degage une mauvaise odeur de caoutchouc brulé. elle fait sa capricieuse quand elle en a envie , ces pertes peuvent durée et tout d'a coup s'arrete pendant quelque temps! j'ai change le filtre a essence , les bougies , la pompe a essence , la sonde de temperature , nettoyer la sonde lambda mais rien ne change! pourriez vous m'aidé ? Merci d'avance
Probleme moteur sur peugeot 306 1.6 année 1994
Débuté par alex-rooney, 10 Jan 2012 14:37
Peugeot 106 accélération seule et trou de puissance106, peugeot, troudepuissance et 1 de plus... |
