ma megane 1 phase 2 1.9dci ne demarre plus help
#22
Posté 08 January 2012 - 18:25
alors retourne toi contre le garage: aprés leur intervention il y a un probléme donc ils ont commis une erreur à eux de réparer!
attention à la mauvaise fois éventuelle du mécano.
#24
Posté 08 January 2012 - 20:42
Si je comprend bien, l'embrayage a été remplacer il y a 1 an par un garage et le véhicule appartenait à ce moment la à ton bof.
Aujourd'hui, le véhicule est a toi et il est en panne.
Entre la date ou ton embrayage a été fait et maintenant, le véhicule a rouler ou pas ?
#26
Posté 08 January 2012 - 22:26
ton bof a toujours démarrer le véhicule au start pilote durant 1 an sans avoir pris la peine d'aller voir le garage.oui m en demaren aussi au star pilote
#27
Posté 08 January 2012 - 23:22
si sa fait plu d'1 ans.
si avant le demontage,sa le faisait pas,ses qu'aux remontage,il ses passez quelque chose,un oublie de cable,ou autre,sa peut pas etre autrement
#29
Posté 09 January 2012 - 13:20
Si tu as une masse sur ton moteur c'est bon.exactement d'apres vous se serai quoi qui ne va pa a par amant tt a bien etait remis sauf que je ne vois pas de tresse de masse sur la boite il ny en as qu'une sur le moteur
Le corps de la boite sert de masse, de même que le moteur.
#32
Posté 09 January 2012 - 19:01
Un carbu sur un dci ????ses pas un carburateur dessus?
sacré méca !
#33
Posté 09 January 2012 - 19:03
sacré méca !
il est fatigué
#39
Posté 10 January 2012 - 15:13
Si manque de compression, c'est soit:oui il tien le ralentie mais il n'est cas 500tours logiquement ce n'est pas 750 sinon que faire pour le manque de compression merci
- réglage soupape à faire
- segmentation a remplacer
- ou joint de culasse
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
