ma megane 1 phase 2 1.9dci ne demarre plus help
Posté 06 January 2012 - 17:15
Posté 06 January 2012 - 17:28
Salutbonjour à tous,j'ai un probleme avec ma megane 1 phase 2 de 2001 1.9dci 105cv elle ne demmarre pas sans start pilote j'ai deja changer le demarreur les bougies de prechaufage le boitier de prechaufage la pompe de gavavage la valise a ete passer chez renault elle ne detecte plus rien le capteur pmh a ete changer les injecteur on ete tester la batteries et neuve le gasoil arrive bien au moteur les relais ainsi que les fusibles son bon merci de m'aider sa serai vraiment sympa la voiture est de 2001 elle as 216000km merci de votre aide
Elle démarre sans filtre à air ?
Si bougie ok, arrivé de gasoil ok, air ok, reste plus que les compressions moteur.
Quand le moteur tourne, t'as pas un manque de puissance, même léger ?
Posté 06 January 2012 - 18:20
La puissance ce contrôle en roulant avec, c'est mieux que la valisenon elle demarre pas sans filtre a air il ny as pas de manque de puissance a ete verifier a la valise merci
#16
Posté 07 January 2012 - 22:47
Ne cherche pas plus loin, c'est quasi sur qu'il y a un lien.nn sa le fesai pas
Mauvais remontage, re-contrôle tous ce qui a été démonté.
#20
Posté 08 January 2012 - 16:23
Normalement si tu as fais ton embrayage tu aurais du la voir.elle sont ou les masse de boite je ne voit pas de tresse de masse pouver vous mettre une photo si possible merci
Si tu l'as pas vu, c'est qu'elle doit être sur le moteur !
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 toursScenic |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cococinelle |
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
