Bonjour à tous !
Je viens à nouveau poster sur ce forum pour vous faire part de mon problème avec ma tendre petite clio de 1993.
Après un déplacement pro (3jours) j'ai tenté de redémarrer ma voiture et .... RIEN, la voiture toussait a peine puis tous les voyants s'éteignaient lorsque j'essayais de démarrer. J'ai donc changé la batterie et, après un test... la voiture ne démarre toujours pas, mais désormais... ELLE TOUSSE (sans jamais se "lancer")! :s. Quelles pourraient êtres les pannes envisageables ? je sais que ma voiture est très sensible au froid et à l'humidité ...
Auriez vous des solutions/hypothèses à me communiquer ?
Merci d'avance !
Clio 1993 problème de démarrage !
Débuté par MlfsAdd, 22 Dec 2011 13:35
4 réponses à ce sujet
Posté 22 December 2011 - 16:41
Salut
Qu'elle motorisation (essence ou diesel).
Si essence je dirait défaut au niveau des bougies voir des bobines.
Posté 22 December 2011 - 23:16
Problème résolu ! Après un nettoyage de la tete de delco tout remarche pour le mieux. Je vais par contre devoir la changer car il commence à y avoir un dépôt de vert de gris. J'ai également une petite fuite du circuit de refroidissement au niveau d'une petite plaque (joint à changer) Merci quand même d'avoir lu et d'avoir participé
Mon petit doigt me dit qu'on se reverra un jour
RENAULT et DACIA | ronANLG |
