Peugeot 106 | Portière qui ne ferme plus....
Posté 13 December 2011 - 17:54
Il y a quelques mois, j'ai retrouvé ma voiture "ouverte" (porte fermée) et le siège conducteur reculé comme si j'avais pris 1m dans la nuit. Rien ne manquait (il n'y avait rien a chopé) et a priori, rien de détérioré... et surtout pas de "fracture".
Hier je prends ma caisse (Pijot 106 Quicksilver ouverture centralisée) et en claquant la portière (driver) je me suis aperçu qu'elle ne fermait plus (lien de cause a effet?) ... en cause la piece dans la portiere semble ne plus se mettre dans la bonne position... et n'offre plus aucune résistance ni a l'ouverture ..ni a la fermeture.
Vos avis sur la méthode de résolution de ce problème agrémenté d'un petit "how to" serait très très apprécié.
Merci par avance ... je joins a cela une photo de la pièce en question- Notez juste que c'est la portière qui fonctionne car l'autre j'ai réussi a la fermer et je la reouvrirais que quand je déciderai de la réparer car sinon une voiture avec porte ouverte .... c'est pas top top
Daft guy!
Posté 14 December 2011 - 17:55
essai de mettre ta clé à l'emplacement du 1 et essai de faire tourner la pièce à l'intérieur. Mais y un peu de graisse voir dégrippant comme halph te l'a indiqué.
Si tu arrives à le tourner, essai d'ouvrir ta porte en actionnant la poignée, normalement la pièce doit revenir à la position de départ.
maintenant recommence et avant de clinche avec la poignée, ferme la porte à l'aide de la clé conducteur et ensuite actionne la poignée.
Si ça reviens pas c'est bon, mais si ça reviens à la position normale, démonte ton panneau de porte et regarde ce qui ne va pas
Soit quelque chose de décrocher, soit ta fermeture est a remplacer !
Posté 15 December 2011 - 14:38
Bref! bon diagnoistic, les deux!
Posté 15 December 2011 - 22:54
De rien on est la pour aider !Super les mecs!!! effectivement, ça a l'air de rentrer dans l'ordre! J'ai cru que ce serait plus grave que ca!!! J'osais pas trop ouvrir ma porte avant d'avoir fait l'ensemble des diagnostics possibles (une porte ouverte qu'on peut pas refermer dans la journée en pleine ville ...c'est moyen!!!) ... et je me voyais dans cet exercice et j'avoue avoir pas trop de temps pour ca (Ps j'ai trouvé le lien APRES avoir déposé la question) et si ca peut aider ...
Posté 29 November 2016 - 13:33
Peut-être commencer par huiler le mécanisme?
