Tout est dans le titre.
J'aurais aimé savoir si vous connaissiez quelques techniques pour vérifier si les injecteurs fonctionnent bien !?
Vérification injecteurs
Débuté par mike11, 28 Nov 2011 19:07
Posté 28 November 2011 - 19:18
Le mieux, c'est le tarage d'injecteur:
La plupart du temps la pression d'ouverture est graver sur l'injecteur.
Changement (Vérification) régulateur de pression GO sur moteur HDI (806) |
PEUGEOT et CITROEN | Pierre57 |
Problème d'injecteurs sur une Citroën C1 1.4 HDI de 2007 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Viincemovies |
Fuites injecteurs |
Réparation mécanique, aide panne auto | tistef76 |
Renault Clio 1.5 DCI nettoyage injecteurs |
Réparation mécanique, aide panne auto | Claude PRE |
