Citroen Berlingo 2003 ne démarre pas avec fumée blanche
Posté 24 November 2011 - 11:05
Et le ????ma berlingo 1.9 annéé 2003 ne demarre pas à froid mais en 2eme en pente et en degageant une fumée blanche.merci à tous de m'orienter vers la panne.
De plus explique mieux ton problème. J'ai compris qu'en poussant ta voiture (aidée d'une pente) t'arrive à la démarrer en lâchant l'embrayage.
Mais lorsque que tu essai de démarrer qu'est-ce qui se passe ?
Ta assez de batterie, le démarreur tourne-t-il ?
Essence ? Diesel ?
Arrêtez vos conneries les gars, avec si peux d'éléments comment voulez vous qu'on devine la panne plus précisément ?
Posté 25 November 2011 - 06:35
Et le ????
Essence ? Diesel ?
salut là NICO se fache ++1 à nico et méca A+
Posté 25 November 2011 - 11:16
halph
Et le ????
Essence ? Diesel ?
Les gens ne comprennent pas qu'il nous faut un minimum d'information, sinon ce qu'on peu finir par faire c'est faire une liste complète de cause de panne et les gens finirons par se démerder avec.
Ils seront heureux d'avoir 3 pages A4 de panne potentiel sous les yeux !
Posté 26 November 2011 - 10:34
nico non seulement ils serontcontent d'avoir comme tu le dit les quelques pages pour pouvoir se dépanner mais en plus certains ne prennent même pas la peine de dire bonjour A+
ou comme ici relancer le sujet !
Posté 30 November 2011 - 04:49
as-tu assez de batterie?
as-tu tu courant qui alimente tes bougies de préchauffage?
quel révision à étè faites dernierement ?
donne plus de détails on ne peu pas deviner comme ça A+
Posté 30 November 2011 - 07:18
bonjour A+
demarreur ok 1.9 DIESEL!
bonjour A+
sa 1ere question date du 23,la,on est le 30
il répond 7 jour après,pour avoir comme réponse
démarreur OK..
tu veut peut être qu'on vienne te la réparez ta voiture aussi,avec des réponses aussi vague,je répond même pas,ses ce foutre de nous la
Posté 30 November 2011 - 09:54
salut bon on fait quelques progrès questions politesse,donne un peu plus de détails,certes c'est un 1,9l diesel mais quoi un hdi un atmosphérique simple si tu peu mets une photo de ton moteur sans le cache de dessus si tu ne connais pas et on pourra plus t'aider,tu dit démarreur ok,est-ce qu'il se lance lorsque tu essaie de démarrer?
Non pas HDI mais 1.9TD, ça n'existe pas le 1.9 Hdi, mais c'est vrai qu'on aimerais avoir un minimum d'infos.
Posté 30 November 2011 - 18:08
autant pour moi quel c*n j'ai le 2l hdi avant j'avais le 1,9 diesel des fois je réfléchie pas,bref avec un peu plus d'infos ce serais bien,comme dit méca peut être dans 7 jours A+
Posté 30 November 2011 - 18:31
Salut
Pas grave halph, sinon je pense que dans 7 mois ou 7 ans, le problème sera résolue !
Allez les gars on en lâche rien, encore 6 mois et 3 semaines !
#16
Posté 01 December 2011 - 00:21
Vexé ???merci les gars pour tout vos commentaires et surtout n'allez pas mettre de l'essence là où il faudrait mettre du gasoil. a ciao les blondes.
Tu aurais mieux expliquer ton problème, ton problème aurais pus être résolu rapidement.
Mais bon, si tu es trop bête pour comprendre qu'ici on rend service dès lors ou l'on à une minimum d'informations, c'est grave quand même.
A bon entendeur, salut !!!!
#17
Posté 01 December 2011 - 07:04
salutmerci les gars pour tout vos commentaires et surtout n'allez pas mettre de l'essence là où il faudrait mettre du gasoil. a ciao les blondes.
attend,tu crois peut etre qu'on va te répondre avec certitude,tu plaisante ou quoi,ta vue les infos que tu nous donne,
RIEN,
tes réponses sont vague,et il faudrait qu'on cherche pour toi,et en plus,tu te fous de nous,en nous traitant de blonde.
et bien la blonde,te dis d'allez voir sur un autre forum pour ta panne,tu verra les réponses que tu aura,aucune.
FAUT ARRÊTEZ VOS CONNERIE,C'EST ÉVIDENT QU'IL FAUT DÉTAILLEZ LE PLUS POSSIBLE LA PANNE,DE QUI DE NOUS DEUX EST BLOND LA DEDANS, ?
#19 _SAM*
Posté 25 August 2015 - 22:42
Bonjour à tous ! Ou plutot Bonsoir !
C'est la 1ère fois que je pose un commentaire suite à une panne sur mon berlingo 1,9D de 2000. C'est donc un moteur simple sans turbo. Et mon problème est aléatoire et se produit à froid lorsque je veux démarrer la voiture. Et bien sur celle ci ne démarre pas !
Ce que je peux vous dire, c'est que le démarreur tourne bien car je l'ai remplacé il n'y a pas très longtemps. On l'entend très bien tourner donc il joue bien son role !
La batterie est bonne ! Et j'ai même essayé d'utiliser la batterie d'un autre véhicule avec des cables et ca ne fait rien ! Avec la voiture qui est cablée en secours sur ma batterie, j'ai accéleré pour faire tourner le moteur plus vite et donc faire débiter plus de courant et quand je donne un coup de démarreur sur mon berlingo, je l'entend bien tourner plus vite. Donc je reconfirme bien que le démarreur est OK !
J'ai changé les bougies de préchauffage, et toujours pareil !
Du coup, j'ai fait tracter mon berlingo par un autre véhicule et je debraye en mettant la seconde et qu'en j'embraye la voiture ne démarre pas de suite ! Elle fait un drole de bruit au niveau moteur comme si ca ne tounait pas rond ! En me faisant tracter sur plusieurs centaines de mètres, je refait la même manip c'est à dire que je reste en seconde et que je débraye et embraye à plusieurs reprises et là le berlingo démarre !!!!
J'ai lu sur certains forums qu'il pouvait y avoir 3 causes :
1. Arrivée de gasoil defectueuse par une prise d'air ou autre fuite.
2. Problème de commande des bougies de préchauffage
3. Problème de jeu au niveau des soupapes.
Demain, je vais vérifier les points 1 et 2 en esperant que cela vienne d'une de ces 2 pistes. Pour la commande des bougies, je vois comment m'y prendre pour tester le circuit de commande mais pour le gasoil à part vérifier l'absence de fuite, je ne vois pas comment faire. Et pour lepoint 3, alors là... Je suis sec !
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à avancer sur le dépannage de mon véhicule !
Ce qu'il faut savoir c'est que ce problème se produit de facon aléatoire mais qu'à froid ! Je l'ai dit au début mais peut etre pas assez clairement !
Encore merci pour votre aide !
Sam.
Branchement lève vitre Citroën C3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | metrot |
démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
